Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:46
 Тема повідомлення: Вопрос о ШРУСе G3???
ПовідомленняДодано: 12 червня 2011, 21:36
При повороте руля на пол оборота вправо на скорости около 10-15 км\ч слышиться скрежет (или типа трещание).
Подскажите, это ШРУС? если да, то какой из них (внутренний или наружный, левый или правый).
Менять надо парой или один? Производитель?
СПАСИБО!!!
 Тема повідомлення: Re: Вопрос о ШРУСе G3???
ПовідомленняДодано: 12 червня 2011, 21:41
если шрус,то менять можно один
скорей наружный
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 12 червня 2011, 21:44
В основном трещит наружный шрус .Менять лучше парой ,я ставлю себе рувиле по 175 грн на ексисте ,ходят нормально.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2011, 21:55
Читал где-то что должен трещать при полном вывороте. Может же он трещать при пол обороте?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2011, 21:57
зачем парой :?:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 12 червня 2011, 22:06
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
да може
тріщать починає в тій частині шруса де є вироботка
прислухайся з якої сторони тріщить той і міняй
в основному тріщать наружні
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 14:41
отличаются шрусы 2-го и 3-го гольфа???????????
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 16:32
Код мотора: PB 1,8
В мене похоже тріщало коли просіли верхні опори стойок, так що не факт що шрус, до толкового ходовщика і він скаже точну причину.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 16:46
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
Лучше всего проверять вдвоем,кто то становится на улице(лучше ты сам),далее тот кто за рулем выворачивает руль влево(или вправо) и резче трогается с места(практически с пробуксовкой) ты с боку авто смотришь и слушаешь откуда скрежет-практически на 99% определишь.
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 19:28
Я сегодня стартовал немного резче на вывернутом руле и открытыми окнами-трещит и влево и вправо. Значит менять надо оба, внешние?
Ответ с опорами поставил в тупик :shock: Такое бывает???
З.Ы. Смертельно ли поездить с такими симптомами недельку другую до з/п?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 19:44
C открытыми окнами не определиш точно с какой стороны,поетому лучше все таки вдвоем,хотя конечно могут быть и обе наружные(редко).Я по слуху из салона поменял две,но оказалось не те,пока с другом не проделали такой вариант как я тебе сказал.Ездить то можн, но потом менять где-то в дороге без определенных навыков и инструмента не очень приятно.
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 22:30
А может при повороте влево трещать правый ШРУС?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 22:39
Отличаются размером посадки полуоси в шрусе.
зачем парой :?:
Если одной уже пипец ,то скоро и вторая скажет привет ,так вот чтоб 2 раза не лазить под машину то меняют пару.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2011, 13:00
Да у меня так и было.
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 01:05
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
самому однозначно сложно определить с какой стороны трещит. опытный ходовщик без проблем определит какой надо менять - лучше не гадать. я менял внешний. самому все равно не поменять. ездил не трещащем несколько недель - ничего не произошло. но как по мне - лучше сразу менять. менял только один. какой смысл менять пару? после замены уже прошло три года - полет нормальный.
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
