Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:38
 Тема повідомлення: как работает датчик?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2011, 21:34
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
как работает датчик давления масла? поправте меня если не так- из бортовой сети выходит "+" через диод на щитке приборов к датчику на моторе, тоисть принцип обычного выключателя . так или нет? мо еще через какие релюхи? поясните, плиз.
гольф 2 87 год 1.3 карб
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
 Тема повідомлення: Re: как работает датчик?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2011, 22:35
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
В таких годов авто провод обычно идет напрямую на приборку без всяких релюх. Датчик работает по принципу обычного выключателя, есть достаточное давление чтобы разомкнуть контакты то лампа тухнет если нет то нет. Датчик подает на лампу минус и она должна тухнуть после заводки двига если давление в норме, тоесть подача минуса прервется.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 12 червня 2011, 22:46
так у меня так- зажикание включил, диод загорелся и потух( тоисть мигнул и все) и больше не загораеться откуда плясать? два датчика я нашел и чи они давления немогу знать. значит вывод- если б небыло минуса или плюса лампа на приборах вообще б не загоралась бы так получаеться?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 12:57
Что то автор тем наплодил с одной и той же проблемой но под разными названиями.
