Сьогодні: 29 листопада 2026, 11:18
 Тема повідомлення: загорается лампочка аирбега
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 21:05
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
сначала заметил загорание после 80км/ч,
потом увидел закономерность, как только раскручиваю обороты больше 3000 она загорается.
не могу понять логику этого явления :?
диагностику не могу провести: менял мозги и теперь они не читаются.
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 22:18
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Чого мінялись мозги?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 22:46
Код мотора: APF 1,6
менял полностью моник,взял в комплекте с мозгами, так как всё стояло на одной машине.
впринципе можно поставить и старые, но ведь раньше этой ошибки не было :?:
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 22:58
Код мотора: ASV 1,9
отковыряй пластмасску в которой загорается лампочка и просто выключи фишки, лично я так решил проблему (у меня всегда горела лампочка)
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 23:37
Код мотора: BDK 2,0
Як на мене, то це не вирішення проблеми. Я не знаю що порадити автору, хіба що їхати до електрика, вичисляти чому не читаються мозги.
Ще недай Бог подорозі стрельне! s4:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 23:44
Код мотора: ASV 1,9
а об этом я как-то не подумал.... :(
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 08:13
у меня после снятия руля лампа горела тускло. поехал на диагностику, убрали ошибку аирбэга и теперь она просто помаргивает периодически тоже тускло. хотя когда заводишь машину она нормально включается и гаснет как положенно. я так думаю что проблема где то в руле...
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 09:04
потом увидел закономерность, как только раскручиваю обороты больше 3000 она загорается...
Что сама загорается и сама тухнет?
Причём здесь мозги моника.
на подушки идут свои мозги, со своей диагностикой.Расположен он под печкой ,по центру авто. Причина может быть в плохой массе ,которую он берёт через свой крепёж .( проверь затяжку гаек крепления).Работы производить при выключенном зажигании, так как может бахнуть!!!
Так же проверь подсоединение диагностического провода к колодке диагнозы.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
Когда менял печку,снимал руль и тоже засветил зажигание.
Лампочка горела до поездки к владельцу вагкома.
Немного танцев с бубном и всё! Все фишки на месте и лампочка не горит.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 19:37
Код мотора: APF 1,6
сама загорается и не тухнет.
тухнет, когда выключаеешь зажигание,
потом включаешь и всё нормально, пока не разгоняешь больше 3000 оборотов
на подушки идут свои мозги, со своей диагностикой.Расположен он под печкой ,по центру авто. Причина может быть в плохой массе ,которую он берёт через свой крепёж .( проверь затяжку гаек крепления)....
как добраться к этому крепежу?
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 14:30
Код мотора: APF 1,6
оказалось дело в генераторе,
даёт высокое напряжение
в поиске нового сейчас...
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
