Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:00
ПовідомленняДодано: 04 червня 2011, 16:23
Искал, не нашел :(
Помню, что где-то была - EvgZap вроде выкладывал.
Киньте ссылкой или текстом - какой пин за что отвечает
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2011, 19:14
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Искал, не нашел :(
Спасибо!
Значить погано шукав... і викладав valend..
тримай:
Белый
1 Т7/7 кр/син BLINKER 49 AF Указатель поворотов
2 Т7b/7 ж/син индикатор необходимости переключения передачи
3 Т7/6 сер/син KL.58 подсветка
4 Т7b/6 ж/кр TEMP Датчик температуры ОЖ
5 Т7/5 ф/чер TANK Датчик уровня топлива
6 Т7b/5 кор MASSE земля
7 Т7/4 бел/син MFA - масса датчика температуры наружного воздуха
8 Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр
9 Т7/3 бел/кр MFA - Кнопка Mode
10 Т7b/3 кр Питание часов (кл 30)
11 Т7/2 бел/кр MFA датчик температуры наружного воздуха
12 Т7b/2 зел/чер MFA датчик температуры масла
13 Т7/1 бел/син KL.56A Индикация дальнего света
14 Т7b/1 бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи
Черный:
1 Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания
2 Т7a/7 GURTANL доп индикатор
3 Т7c/6 LED-FREI доп индикатор
4 Т7a/6 LED-FREI доп индикатор
5 Т7c/5 HANDBREMS доп индикатор
6 Т7a/5 син KL.61 Зарядка
7 Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3
8 Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8
9 Т7c/3 CHOKE доп индикатор
10 Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор Накал свечей ДИЗЕЛЬ
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла
12 Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти
13 Т7c/1 MFA - Reset
14 Т7a/1 free
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 08:48
Yur, спасибо. Не исключаю.
Еще вопрос от троечника - не могу вкруить в наименование пинов :? T7a, T7b, T7c - эт чего такое?
Я предполагал, что там два коннектора в панель и два в БРП? Или я не прав?
Нет ли распиновки со стороны панели?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 21:29
Год выпуска:: 1983
T7a, T7b, T7c - 7-ми контактний роз'єм на панелі приборів. А що саме значуть букви і сам толком не знаю. В схемі нічого про них не говориться...
Женя десь я зустрічав, але згадати на даний час не можу... Як знайду, викладу..
подивись оце: http://volkswagen.msk.ru/electro/g2/g2_plata.jpg може пригодиться..
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 11:24
Уже лучше, но как-то не очень понятно :(
Спасибо, буду ждать!
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 15:01
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
Вот ссылка /www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=40&t=16483
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 15:08
Спасибо!!!!
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 14:08
Ковырял проводку на выходных в плане переделки на один разъём приборки.
Хотел бы отметить небольшие уточнения, касательно (моего варианта) проводки.
Всё в принципе совпало (громадное спасибо за инфо!), просто обратил внимание на определения цветной маркировки: основной цвет первый, дополнительный узкой полоской - идёт следом .
Белый штекер:
1 Т7/7 кр/син BLINKER 49 AF Указатель поворотов * сине-красный
3 Т7/6 сер/син KL.58 подсветка * серо-синий
4 Т7b/6 ж/кр TEMP Датчик температуры ОЖ * желто-красный
5 Т7/5 ф/чер TANK Датчик уровня топлива * фиолетово-черный
6 Т7b/5 кор MASSE земля * коричневый
8 Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр * красно-черный
10 Т7b/3 кр Питание часов (кл 30) * красный
13 Т7/1 бел/син KL.56A Индикация дальнего света * бело-синий
Черный штекер:
1 Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания * черный
6 Т7a/5 син KL.61 Зарядка * синий
7 Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3 * сине-черный
8 Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8 * желтый
10 Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор Накал свечей ДИЗЕЛЬ * сине-зеленый
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла * бело-желтый
14 Т7a/1 free
Как видите по цветам всё совпадает, кроме дополнительного цвета "Датчик Холла". Потому решил сделать дополнение. Возможно кому-то будет полезным.
З.Ы. Номера контактов не совпадали, но это, в моём случае, оказалось не важно.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2011, 10:06
Может кто-то из модеров поменяет название темы? Сюда хотел бы распиновку 1но разъёмной выложил.
Да, были уже в темах в картинках - но там нет маркировки и вменяемых обозначений на понятном языке.
Я то уже замену произвёл - как раз расписать хотел что куда подошло.
З.Ы. Этот пост потом отредактирую.
1 - aussentemperaturgeber MFA
2 [жел/кр] датчик уровня ОЖ
3 [корич] масса (KL31)
4 - reset MFA
5 - motormasse zylinderkopf
6 - memory zylinderkopf
7 [бел/жел] датчик Холла
8 [желт] датчик давления масла 2Bar
9 [син/чер] датчик давления масла 0,8Bar
10 [кр/чер] сигнал катушки зажигания (KL1)
11 [красн] питание часов (KL30)
12 [сер/син] подсветка панели приборов
13 [черн] +12В зажигания (KL15)
14 -frei
15 - modeschalter MFA
16 [син] индикатор разряда аккумулятора
17 - geber öltemperatur MFA
18 - frei
19 - aussentemperaturgeber MFA
20 [син/зел] доп.индикатор накала свечей, дизель
21 [фиол/чер] датчик уровня топлива
22 - frei
23 [жел/кр] датчик температуры ОЖ
24 [син/кр] индикатор указателя поворотов
25 [бел/син] индикатор дальнего света
26 - frei
27 - frei
28 - frei
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 14:39
может закрепить?
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2012, 21:10
Код мотора: GN 1,1
скажите у кого-нибудь есть распиновка для американской приборки?
походу цвета не совпадают
Белая фишка
иду по номерам контактов справа на лево
1с белый
2 черный
3 серо-желытый
4 коричневый
5 фиолетово-черный
6 серо-синий - этот проще всего - подсветка
7 салатово-черный
другая сторона идет слева на право
1в фиолетово-черный
2 салатово-черный
3 красно-белый
4 салатово-синий
5 коричневый
6 голубо-желтый
7 сине-белый
на двух сторонах фишки два номера 926505 и 927284
дальше черная фишка
опять справа на лево
1с серо красный
2 сине-белый
3 пусто
4 голубо-черный
5 пусто
6 пусто
7 желто-красный
другая сторона слева направо
1с пусто
2 серо-черный
3 коричнево-черный
4 серо-белый
5 голубой
6 пусто
7 пусто
также на фишке номер 926505 и 927293
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 02:55
Код мотора: GN 1,1
вот фото
100_3829.JPG [ 984.68 Кіб | Переглянуто 13480 разів ]
100_3828.JPG [ 1018.84 Кіб | Переглянуто 13480 разів ]
100_3827.JPG [ 1.03 МіБ | Переглянуто 13480 разів ]
100_3826.JPG [ 1.04 МіБ | Переглянуто 13480 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 09:43
а есть распиновка БРП ? :roll:
а то помню, как-то искал-искал...
БРП старого образца (если отличаются - дизель)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 21:15
Код мотора: GN 1,1
ап
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 21:33
на гибкой плате дорожки не подписаны возле самих разъемов?
