Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:01
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 18:01
То, что вместо катализатора ставят стронгеры, это я знаю. Меня интересует другое. Кто-то ставил вместо катализатора резонатор? В existе для автомобилей без катализаторов идут резонаторы. По цене чуть дороже стронгеров, но меня больше интересует результат. Да и резать ничего не надо, идет с фланцем.
Поз.3 и 4 по рисунку:
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
Востаннє редагувалось 01 червня 2011, 18:08 користувачем Veha, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 18:02
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Я бы ставил резонатор...
Стронгер ака пламягаситель - вообще сугубо загадочная штука...
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 11:05
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
На моем АБФ, после выбивания катализатора, появился неприятный звон. Брал несколько базарных стронгеров-пламегасителей, очень быстро выгорает и высыпается набивка. нужно вскрывать и перепаковывать (из бу резонаторов). Там где по заводу идет только резонатор обычно штаны длиннее. Задача стронгера-пламегасителя "брать огонь на себя", чтоб не выгорало все остальное. Резонатор или стронгер впринцыпе расходник, ставь то что потом можешь относительно не дорого менять, или сразу сделай из корпуса катализатора стронгер-пламегаситель. Все ИМХО проверенно на себе
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 12:56
Я бы поставил резонатор. Не люблю я эти пламегасятиели-стронгеры... :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 21:22
Действительно, так и говорят. В действительности скорее наоборот, у меня стоял так называемый стронгер, все, что после него просто выгорело и сгнило, поэтому я пока вернул катализатор. Самое интересное, эти стронгеры самые дешевые в изготовлении, откуда и цена на них смешная. После прочитанных мною нескольких статей, нашел достойную замену катализатору, заказал в одной фирме пламегаситель из нержавейки, конструкция которого действительно создана для принятия на себя первого удара. Цена вопроса для моего гольфа 670грн. Когда все получу (а я жду кроме пламегасителя Чешскую гофру, алюминизированную трубу 42мм, резонатор, глушитель и фланцы), постараюсь весь процесс сборки выхлопной системы сфоткать и сделать маленький отчет, ну и, соответственно, свои ощущения от полученного результата. Понятно, что это скорее всего мало кому будет интересно, ведь все стараются доверить этот процесс стошникам, но все равно покажу, что это можно и самому. Есть еще один вариант в запасе - резонатор по каталогу, о котором я упоминал в начале темы, но на сколько его хватит, это еще вопрос. Я так понял, никто из форумчан не пробовал брать себе из каталога, а скорее доверились рекламме.
Кстати, вот часть статейки, в ней же упомянуты популярные стронгеры (выделил):
Какой резонатор можно назвать пламегасителем?
Требования к пламегасителю, перечисленные выше, влекут за собой необходимость в некоторых конструктивных особенностях его устройства. Рассмотрим и их.
По упрощённой схеме глушители шума делятся на активные, где используется принцип поглощения звуковых волн, и пассивные, где звук гасится за счёт отражения звуковых волн. Употребляемый в первом случае наполнитель (базальтовое или синтетическое волокно) не выдерживает большой температуры выхлопных газов в передней части глушителя и выгорает за несколько месяцев, если он защищён нержавеющей сеткой, и за несколько дней если не защищён ничем. Поэтому метод отражения всё таки более приемлем для детали, подвергающейся большому температурному воздействию.
Корпус пламегасителя должен быть обязательно двухслойным, дабы колебания внутреннего слоя гасились наружным, в противном случае сам корпус при резком ударе в него звуковой волны будет дребезжать как консервная банка. Ну и материал, из которого изготовлен наружный слой должен быть достаточно стойким к коррозии - резкие перепады температуры, в сочетании с соляными ваннами, убивают за пару зим даже аллюминизированную сталь, поэтому желательно, чтобы корпус был из нержавеющей жаропрочной стали. Требования к материалу, из которого изготовляются внутренние части пламегасителя уже не такие строгие, так как в начале выхлопной системы, коррозия внутри практически не развивается, в отличие от задних частей, в которых скапливается конденсат и влага, попадающая через выходной патрубок глушителя. Так же не стоит забывать и об объёме самого пламегасителя от которого зависит как будут работать следующие за ним детали ( резонатор и глушитель). При недостаточном его объёме обычно в резонаторе или в глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг. а на выходе из глушителя общий уровень звука становится несколько выше. В случае когда глушитель и резонатор прямоточного типа, дребезг обычно не так значителен.
Теперь, когда в общих чертах обозначены основные критерии, по которым характеризуется пламегаситель, мы спустимся на землю, а точнее на автосервисы и магазины автозапчастей города Москвы. В отличие от Европы, Америки или Японии, нормы по содержанию в выхлопных газах СО, СН и азотистых соединений в России намного мягче, автомобили и запчасти дороже, а средний доход у автовладельцев ниже. Поэтому желающих менять "умерший" нейтрализатор на новый очень мало - больно уж дорогая штука. И пламегаситель при таких обстоятельствах становится более приемлемым вариантом. Какие только детали у нас не обзывают пламегасителями! Их устанавливают тысячами на любимые автомобили ни о чём не подозревающих клиентов вместо катализаторов. Самые распространённые из них: "универсальные пламегасители" - "Платиник"; "Асмет" "Ферроз" (всё Польша); "Ассо" (Италия) "Симонс" (Финляндия), резонаторы от VW Гольф,Пассат пр-во "Бозал"; "Валкер" (Бельгия; Швеция; Турция; Польша); "Юниверсал" (Эстония); "Мармиттезара" ( Италия). Всё это в принципе однотипные детали, которые являются простейшими резонаторами и не отвечают всем вышеобозначенным требованиям. Они не могут в полной мере достаточно качественно выполнять предназначенную им функцию, пусть даже в некоторых случаях клиенты и остаются более-менее довольными результатом их установки. Как устроены эти детали? Все они прямоточного типа и имеют однослойный корпус из аллюминизированной стали, у одних лучшего (например Валкер) у других худшего ( Ассо, Юниверсал) качества. Внутренняя перфорированная труба из аллюминизированной или чёрной стали и набивка из базальтового или синтетического волокна, а то и из обычной минеральной ваты. Однослойный, а значит потенциально дребезжащий, корпус, и быстро выгорающая набивка - главный недостаток таких деталей. Ещё проще устроены так называемые "турбинки". Выштампованные отверстия вместо сквозных круглых на внутренней трубе - это более дешёвый способ производства перфорации, но голь на выдумки хитра и объяснение такому устройству было дано просто умопомрачительное: якобы такого типа отверстия, расположенные по спирали, прибавляют мощности мотору. Комментарии здесь излишни.
Помимо универсальных деталей, различающихся внешними размерами и диаметром внутренней трубы, существуют также пламегасители штатные, то есть предназначенные для конкретной модели автомобиля. Наиболее распространеные из них Валкер, Бозал, Эрнст, Teш. Они более лучшего качества, чем уже перечисленные раньше универсальные, так как имеют часто двухслойный корпус, а иногда и правильное внутреннее устройство, почти такое же, как у оригинальных деталей.
У оригинальных же деталей, предназначенных для машин без катализатора, всегда двухслойный корпус, чаще всего они из нержавеющей стали, а глушение шума осуществляется комбинированием методов отражения и поглощения, при этом основную функцию выполняет дополнительная камера с установленным в неё диффузором (европейские автомобили): шайбой или перфорированным конусом (японские автомобили). Обработка потока в доп. камере осуществляется по принципу отражения, а набивка из нержавеющей сетки и базальтового волокна выполняет в данном случае второстепенную роль, и обычно после её выгорания звук меняется не сильно. Конечно же, оригинальные детали это самый оптимальный вариант для Вашего авто, если не принимать во внимание их немалую стоимость и частое отсутствие вообще в природе оригинальных пламегасителей на автомобили, которые выпускались только с катализаторами.
До этого момента мы рассматривали пламегаситель, как деталь, которую можно установить "приварив" или "прикрутив" на выхлопной тракт, но в Москве некоторые фирмы предлагают так же "установить пламегаситель в корпус катализатора". А это что такое? Очередное изобретение русских Кулибиных? Но на самом деле ничего необычного и требующего патентования здесь нет. Просто деталь, о которой мы здесь ведём речь, в данном случае изготавливается вручную. И этот метод наверно тоже имеет право на жизнь, тем более, что у него есть свои преимущества: деталь получается с максимально возможно большим объёмом и с нержавеющим, пусть и бу, корпусом. Главное чтобы непосредственный исполнитель этой операции понимал, что именно он делает и был действительно способен выполнять эту достаточно ответственную и сложную работу, ведь Hand made всё - таки.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 10:55
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
видимо до сих пор получает...
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 11:22
отакэ чтоли???
Зображення Зображення Зображення Зображення
