| капиталка турбодизеля JR https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28590 |
| Автор: | Mk.z1m [ 31 травня 2011, 17:13 ] |
| Тема повідомлення: | капиталка турбодизеля JR |
Случилось так, что мотор, который я брал на "мусорнике" взамен родного ("соплявищего" через стык голоки и блоком, ох.жидкостью JР) не проездив и года, начал кушать масло. Много. Если утром заводить машину, то первые сек.20-30 из трубы вылетает сизый дым. И стоит запах горевшего масла. Плохая примета В общем, по приезду к мотористу, был поставлен диагноз - выработка в цилиндрах. Итог по предварительному ремонту на вскидку - 800у.е. Как вариант можно взять мотор з мусорника, но что там за мотор - загадка. Ах, да. Вы спросите, почему мотор не проверили сразу после покупки, перед тем как поставить его в машину Хотел бы у вас, коллеги спросить вашего мнения: на что обратить внимание, какие запчасти рекомендуете, масло (я склоняюсь к АRAL (Просите,фраза - s2 х..ня полная: я склоняюсь к аралу), моторист рекомендует СОММА. По турбодизельной головке возникнут вопросы - я ее по-глупости перегревал. В общем не стесняйтесь в выражениях. Мне интересно ваше мнение, советы. Заранее благодарен. |
| Автор: | Nickel [ 31 травня 2011, 17:25 ] |
| Тема повідомлення: | Re: капиталка турбодизеля JR |
3 месяца назад делал профилактику, но больше из-за головы. Комплект колец на 4 цилиндра - 380грн Диагностика и профилактика турбокомпрессора (без ремонта, чистка и установка на стенд) - 450грн Прокладка ГБЦ, болты ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного\выпускного коллекторов, уплотнительное кольцо приемной трубы, прокладка поддона - 710 грн. Клапана+направляющие - 500грн Замена напраляющей клапанов, восстановление рабочей фаски седла клапана, шлифование ГБЦ - 380грн. и прочего ещё на 100 у.е. Кольца - Kolbenschmidt Сальники клапанов - Goetze Болт ГБЦ - Payen Прокладка ГБЦ - Reinz, остальные - VAG. Клапана по моему Febi (могу ошибаться покупал 23 февраля там где делал голову ПыСы: голова на этих двигателях, говорят, слабое место, которое боится перегревов. |
| Автор: | Vagonettka [ 31 травня 2011, 20:08 ] |
Гильзуй блок viewtopic.php?f=40&t=27413&start=15,.Вообще как только гильзонешь ,простое минеральное масло надо залить ,например лук там или ТНК,а через 5 тык ,поменяешь на полусинтетику на нормальную.А Арал - анал ,где то так . |
| Автор: | valend [ 31 травня 2011, 20:30 ] |
если делать всё как надо в 800 не влезешь. |
| Автор: | Mk.z1m [ 01 червня 2011, 00:42 ] |
Нашел на Екзисте поршни Mahle в сборе с кольцами - 600грн/шт. |
| Автор: | Vagonettka [ 01 червня 2011, 08:11 ] |
Цитата: Нашел на Екзисте поршни Mahle в сборе с кольцами - 600грн/шт.
Скинь номерок посмотреть
| Автор: | aviator [ 01 червня 2011, 08:43 ] |
Поршень можна брати Mopisan (Турція) , наче досить якісні, але вони йдуть без кілець. Кільця раджу - Goetze. Mopisan - дешевий + в цього виробника завжди є три, або й чотири ремонтних розміри |
| Автор: | а н д р е й [ 01 червня 2011, 08:48 ] |
По фирмам рекомендую поршня NURAL, все остальное KOLDENSHMIDT,Goetze,Victor Reinz запчасти производство германия |
| Автор: | Lyosik [ 01 червня 2011, 08:55 ] |
Чето дорого получается, у меня в рознице стоят по 410 грн тот же Mahle и KolbenShmidt.
| Автор: | vetal-td [ 01 червня 2011, 09:25 ] |
езжу на COMMA . масло не берет |
