Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:46
 Тема повідомлення: капиталка турбодизеля JR
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 17:13
Год выпуска:: 1981
Случилось так, что мотор, который я брал на "мусорнике" взамен родного ("соплявищего" через стык голоки и блоком, ох.жидкостью JР) не проездив и года, начал кушать масло. Много. Если утром заводить машину, то первые сек.20-30 из трубы вылетает сизый дым. И стоит запах горевшего масла. Плохая примета :( После прогрева он исчезает. Турба не тянет и машина ни как не тянет на свои 70л.с. (У меня Гольф1).
В общем, по приезду к мотористу, был поставлен диагноз - выработка в цилиндрах. Итог по предварительному ремонту на вскидку - 800у.е.
Как вариант можно взять мотор з мусорника, но что там за мотор - загадка.
Ах, да. Вы спросите, почему мотор не проверили сразу после покупки, перед тем как поставить его в машину s4: ? Хорошая мысля приходит опосля... s17: Так получилось.. На то были причины, и сейчас конечно легко найти крайнего. Но этим делу не поможешь.
Хотел бы у вас, коллеги спросить вашего мнения: на что обратить внимание, какие запчасти рекомендуете, масло (я склоняюсь к АRAL (Просите,фраза - s2 х..ня полная: я склоняюсь к аралу), моторист рекомендует СОММА. По турбодизельной головке возникнут вопросы - я ее по-глупости перегревал.
В общем не стесняйтесь в выражениях. Мне интересно ваше мнение, советы.
Заранее благодарен.
Востаннє редагувалось 01 червня 2011, 00:37 користувачем Mk.z1m, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: капиталка турбодизеля JR
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 17:25
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
3 месяца назад делал профилактику, но больше из-за головы.
Комплект колец на 4 цилиндра - 380грн
Диагностика и профилактика турбокомпрессора (без ремонта, чистка и установка на стенд) - 450грн
Прокладка ГБЦ, болты ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного\выпускного коллекторов, уплотнительное кольцо приемной трубы, прокладка поддона - 710 грн.
Клапана+направляющие - 500грн
Замена напраляющей клапанов, восстановление рабочей фаски седла клапана, шлифование ГБЦ - 380грн.
и прочего ещё на 100 у.е.
Кольца - Kolbenschmidt
Сальники клапанов - Goetze
Болт ГБЦ - Payen
Прокладка ГБЦ - Reinz, остальные - VAG.
Клапана по моему Febi (могу ошибаться покупал 23 февраля там где делал голову :D )
ПыСы: голова на этих двигателях, говорят, слабое место, которое боится перегревов.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 20:08
Гильзуй блок viewtopic.php?f=40&t=27413&start=15,.Вообще как только гильзонешь ,простое минеральное масло надо залить ,например лук там или ТНК,а через 5 тык ,поменяешь на полусинтетику на нормальную.А Арал - анал ,где то так .
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 20:30
если делать всё как надо в 800 не влезешь.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 00:42
Год выпуска:: 1981
Нашел на Екзисте поршни Mahle в сборе с кольцами - 600грн/шт.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 08:11
Скинь номерок посмотреть
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 08:43
З нами з: 02 грудня 2009, 20:43
Поршень можна брати Mopisan (Турція) , наче досить якісні, але вони йдуть без кілець. Кільця раджу - Goetze.
Mopisan - дешевий + в цього виробника завжди є три, або й чотири ремонтних розміри
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 08:48
Код мотора: AAM 1,8
По фирмам рекомендую поршня NURAL, все остальное KOLDENSHMIDT,Goetze,Victor Reinz запчасти производство германия
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 08:55
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
Чето дорого получается, у меня в рознице стоят по 410 грн тот же Mahle и KolbenShmidt.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 09:25
езжу на COMMA . масло не берет
