Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:40
 Тема повідомлення: вибрация машины
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 10:24
З нами з: 20 жовтня 2008, 10:22
Добрый день.
Гольф 3, 1.4 AEX, 1996.
Померял компрессию: в одном цилиндре давление 6, в трех других - 8.
Залил Редекс. В "больном" цилиндре давление поднялось до 7, остальные все также 8. В результате появилась ОЧЕНЬ заметная вибрация на холостых оборотах, которая при оборотах > 15 пропадает.
Вопросы:
1. Насколько "вредно" для машины все так и оставить?
2. Где в Киеве могут оптимально цена\качество помочь?
Спасибо
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 12:06
Если мотор отжил то легче его заменить чем капиталить, намного дешевле! просто покупаеш на разборке голый и ставиш сваё нависное! 8)
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 12:27
Мотор проехал всего 100 тыс.
"и ставиш сваё нависное! " - Это что?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 13:32
100 тыс. по приборке? её скрутить могли либо поминять! у меня ща 150 тыщ показано... а прошла минимум 450 8)
Нависное - это стартер, генератор, инжектор, гур и тд.
POLO mk3
 Тема повідомлення: Re: вибрация машины
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 13:49
Гольфист до костей мозга
Добрый день.
Вопросы:
Спасибо
рекомендую диагностику, возможно просто умерла свеча или перебит высоковольтный провод, или же порвана трубка вакуумника... отсюда троение и вибрация
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 14:49
У меня AEX тоже некисло вибрирует на ХХ.
Собираюсь поменять свечи и ВВ провода, если не поможет - чистка ДЗ и инжектора (т.к. еще и плавают холостые).
Компрессию не мерял, но думаю, что не в этом проблема,
т.к. при потере компрессии на 1.4, он вообще нифига ехать не будет, а мой рвет, еще и как.
Как проделаю вышеописанное - отпишусь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 14:51
Илья, можно поподробней, что есть трубка ваккумника и где ее искать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 16:37
Спасибо за комменты.
Порекомендуйте куда в Киеве обратиться?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 20:48
Сбросил контакт мастера в личку..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2008, 21:10
Вот патрубок:
Идет от вакуумного усилителя тормозов на коллектор.
Бывает, что трескается резина, в месте, где я отметил, начинает подсасывать воздух, что влияет на обороты ХХ.
У меня была треснута трубка, она со временем от температуры пересыхает. Когда менял прокладку клапанной крышки, видно зацепил его и резину оборвало совсем.
Сначала не увидел, но когда завел было гдето оборотов 500 ХХ и трусило так, будто двиг на 2 цилиндрах работал.
Собсно так и выявил неисправность.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2008, 09:02
Замечаю такую ерунду.
Стою в пробке - ХХ где-то 800, тут педаль тормоза чуток вдавливается и ХХ начинают плавно набираться и останавливаются 1200-1400.
Может в этой трубке причина? Вскрытие покажет :D
З.Ы. Илья, спасибо, буду смотреть!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2008, 15:38
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
2 Ильич , а что это у тебя на фотке клемка заземления под рабочим тормозным болтается,а? :shock: Уж не с катушечки ли высокого напряжения? Или че там у тебя... Ай йа йай, как не стыдно то :lol:
2 Димон То, то у тебя подсаживается педаль при увеличении оборотов эт по моему следствие работы вакуумного усилителя тормозов. И обсалютно нормальное явление. Потому как при заглушенном движке педаль тормоза стоит колом, а при увеличении оборотов становится мягче.
И еще. При подсосе воздуха во впускную систему, смесь обедняется и при этом появляются перебои в работе двигателя, ХХ снижается и становится неровным.
То что происходит у тебя эт либо проблемы с системой холостого хода, которая при отпускании педали газа должна отсекать подачу топлива. Либо что то с расходом воздуха, те смесь переобагащается и холостой растет. Может автомат прогрева выпеживается...
В любом случае у тебя либо воздуха недодает в этот момент, либо топлива много качает, а уже исходя из этого надо искать причину.
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2008, 15:41
Никогда бы не брал мотор для себя из под кого то не проверив. И чет мне кажеться все равно надежнее будет откапиталить движок, чтобы быть уверенным в том что сидишь на новом моторе, чем вкладывать деньги в пусть и относительно стабильную, но лоторею.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2008, 20:05
Фото рабочее, делалось во время проведения других работ. На тот момент клемма была снята
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2008, 10:01
Да ладно те оправдываться... Я ж просто так без притензий... :wink:
