Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:53
 Тема повідомлення: греется??
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 18:56
Машина перегревается до сотни.....
раньше такого никогда не было, температура держалась ровно на 90 градусах.
Впервые было дня 2 назад, но ездил по грунтовкам, с горы на гору, первая вторая передача, подумал от нагрузок нагрелся, а сегодня в городеопять борода началась. :cry: :(
Вентилятор работает...но как-то странно.....включается на 95 градусов. раньше вклюсался на 90 градусах
термостат с датчиком менял 2 мес. назад.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
Востаннє редагувалось 25 травня 2011, 20:03 користувачем AleXxey, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: греется??
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 18:58
какая нормальная температура для движка??
На что первое обратить вниманиееее???
мож помпа, воздушная пробка где-то....уровень тосола -норма, не уходит.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 19:03
для начала проверить термометром при какой реальной температуре ОЖ включается 1 и 2 скорость
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 19:07
первая и вторая передача на которой я ехал, имелось ввиду.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
имеется ввиду скорость карлсона 1-я и 2-я
А вообще ничего страшного в том, что он греется до сотни
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 19:54
а хер его знает когда первая скорость включается когда вторая...я вообще думал там одна скорость.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 20:50
Плять!
Повторяю еще раз: проверить термометром при какой реальной температуре ОЖ включается 1 и 2 скорость.
И после этого не будет "хрен его знает".
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 20:53
Если на разъеме 3 провода-то 2 скорости,если 2-то одна.Посмотри сколько покажет на приборке когда вентилятор включится,может посто указатель врет.
Лус не нервничай,здесь много "начинающих" :shock:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 23:37
Да как тут не нервничать когда прямо написано "померяй термометром", а в ответ "черт его знает когда он включается"
Для чего было сказано померять термометром - навернео для того, чтобы знать при какой реальной температуре оно включается.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 23:41
Вначале проверим уровень ОЖ.
У меня и до 115 и до 120 нагревалась до включения карлсона. Долив почти 1 литра ОЖ решил проблему.
Сделал для себя вывод: куйовая ОЖ = высокое содержание H2O. Заменю ОЖ в ближайшее время.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 17:49
Хорошо, а куда вставить термометр?????(я реально начинающий гольфовод, магу тупить :roll: )
Golf-3/2.0 AGG/96г.
Востаннє редагувалось 27 травня 2011, 17:52 користувачем AleXxey, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 17:51
нормальная жидкость, уровень на максимуме.
когда нагревается до 100 уровень в бачке поднимается на 1 - 3 см.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 17:54
З нами з: 14 березня 2009, 20:20
Ой :)
Сейчас насоветуют :lol: s13:
ICQ: 382-307-073
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 18:23
Код мотора: NZ 1,3
Ой :)
Это точно.Вставь туда где найдешь дырку что-бы было видно охлаждающую жидкость.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2011, 02:29
Уровень на максимуме должен быть на горячую.
Он ен должен подниматься выше максимума.
Термометр (лучше термопару) - к верхнему патрубку радиатора, например
