Сьогодні: 22 листопада 2026, 18:45
 Тема повідомлення: установка бензонасоса
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 20:51
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
всем привет.
Меняю свой сдохший насос и возник вопрос - при установке нового, как "стравить" воздух из системы? или он сам куда-нибудь "выдавится"?
пересмотрел кучу манулов о снятии\установке бензнасоса, но нигде об этом не упоминается...
Опис файлу: кто-то уже здесь лазил до меня...
DSCF3191.JPG [ 106.68 Кіб | Переглянуто 3030 разів ]
DSCF3193.JPG [ 82.98 Кіб | Переглянуто 3030 разів ]
DSCF3195.JPG [ 84.5 Кіб | Переглянуто 3030 разів ]
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
 Тема повідомлення: Re: установка бензонасоса
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 20:53
ничего такого не слышал
у себя менял и ничего такого не делал -всё ок
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 20:57
Год выпуска:: 2009
решил на всякий случай спросить...
а после установки нормально стартует? или надо погазовать?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 21:03
не помню уже, привычки газовать не было
но помню точно что завелась без дополнительной магии
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 21:05
ничего не надо стравливать
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 21:09
Год выпуска:: 2009
ок, сенкс!
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 21:11
Стравливать ничего не надо, после установки несколько раз включить/выключить зажигание и можно стартовать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 00:10
снял, поставил, повернул ключ, завел.
все.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 00:13
Код мотора: ABA 2,0
При первом повороте ключа насос же создает давление в системе,так?
Если да,то и действительно танцев с бубном ненужно.
У себя менял,даже на это внимания не обратил :)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 14:21
при установке следи за правильным положением поплавка, что бы избежать непревильных показаний уровня топлива.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 14:25
Точно! Я заново снимал - ставил из за этого.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 01:09
Год выпуска:: 2009
процедура прошла успешно, все заняло минут 15. завелась без проблем. всем спасибо за подсказки. правда были посторонние шумы в районе моника, но через пару десятков километров все устаканилось.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 16:51
З нами з: 16 жовтня 2012, 19:38
Код мотора: ADZ 1,8
столкнулся тоже с проблемой смены бензонасоса, подскажите как правильно поплавок поставить???? чтобы не обманывал уровень на приборке?
у кого есть монуал с фотками как правильно поставить бензонасос???
