Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:40
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 09:57
Начался сравнительно недавно, прогрессирует.
При вывороте колес почти на макс угол вправо и трогании задним ходом - низкий звук вр-р-р-р.
Где искать и как? Можно ли определить одному или звать товарисча. И что этому товарисчу смотреть. :?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:14
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Тяжело диагностировать так... Но я советую проверить уровень масла в коробке, уровень жидкости в бачке гидроусилителя, состояние ШРУСов приводов...
Послушай воще откуда звук идет, из какого места?
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:32
Все выше перечисленное в норме. Тяжело понять откуда звук, т.к. сидишь за рулем, а звук в районе мот. отсека. :?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:40
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
гур?
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:42
Возможно, только как проверить его работу? При движении задним ходом особо под машину не залезешь :D
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:48
Да знамо дело как... На подъемнике... Или на диагностическом стенде ходовой...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 11:35
Хотелось бы самому, поле недавних событий не хочу ехать на СТО.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 12:17
Может на сервисе что-то не докрутили?
Пройдись по тем местам, где они лазили.
Три раза был на сервисе и три раза устранял недоработки.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 13:57
Началось еще до последнего визита на сервис, где мне все что можно было не закрутить не закрутили :?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 15:02
Код мотора: AEA 1,6
вррр, это поже больше на дифиренциал...
сделай ход сцепления больше... если не пройдёт ковыряй коробку...
гур бы дрычал в обе стороны...
граната не выочит она хручстит.... так что остаёться одно. :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 15:14
Уже что-то, спасибо. А зачем делать ход сцепления больше? И как это сделать?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2008, 10:53
Да... На счет хода сцепления поподробнее.... У меня он к примеру самонастраивающийся.
Воще интересная идея на счет дифа. Просто это настолько неубиваемая деталюжка. Однако подшипник мог и рассыпаться. Кстати, а тебе ремонтировали коробку? Теоретически, если не выставили правильный зазар в скоростной паре, ну попросту пережали, то некоторое время едуктор будет молчать, а когда сожрет зубья начинает истерически рычать, жузжать, выть... Стружки и пыли нет никакой в масле? Смареть надо на сливной пробке...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2008, 12:09
Коробку не меняли, меняли масло - оказалось очень черным.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2008, 14:29
Очень черным? Либо не меняли с рождения, либо попала вода... А если вода была в масле, значит была эмульсия... А если была эмульсия возможен повышенный износ.
Определись, что звук именно из коробки. Пусть тя поднимут на эстакаду и снизу послушай через трубку или металлический прут. Можно фонадоскоп поюзать...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2008, 14:30
Кстаи опять же... Уровень надо проверить и посмотреть соответствует ли масло которое поменяли спецификации...
