Сьогодні: 29 листопада 2026, 06:51
 Тема повідомлення: Help генератор, зарядка!!!!
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 01:19
Код мотора: GN 1,1
Привет всем!!!Уже 6й месяц не могу определить что не так с моей зарядкой. Без нагрузки на холостом выдает 13.5-13.7в, включив только фары падает до 13, 12.7 дальше еще хуже. Я пробовал уже 4 разных генератора,но результат тот же, на генераторах менял правдо только 3 релюшки (из 4 ген), или впраду мне попало 4 хреновых генератора или я вообще ничего не понимаю. Да,2 электрика разбирали 2 генератора, и сказали что они полностью рабочие, один из них кинул мне два толстых прямых провода от гены до акумулятора, это помогло где-то недельки на 2, выдавался ток под нагрузкой где-то 13.3, а потом все стало на прежнее место....я вообще не знаю что еще может быть, так как при включеных фарах я уже еду на самом акуме...У кого какие есть идеи? (один электрик хотел поставить релюшку в жигуля, но я не стал делать этот "мегатюнинг")
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
 Тема повідомлення: Re: Help генератор, зарядка!!!!
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 22:36
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/fb1 ... 7adafc.jpg
эту штуку меняли на новую ? У вас нигде КЗ нету или в аккумуляторе банка не коротит ?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 01:04
Код мотора: GN 1,1
не совсем понял что за штука....если диодный мост в гене, то я же генераторы 4 штуки менял, сообтветственно и диодные мосты разные,(а свой электрик прозванивал сказал все супер). А акумулятор был старый, то я на него тоже спихнул, купил новый 2 дня назад, ситуация - таже....
Я и сам думаю может коротит что-то где-то, но разве это реально найти? даже не знаю где глядеть...и электрика оба потерялись....наверное такие спецы как я в балете :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 01:13
Это интеграл,не обязательно что он именно так выглядит ,у него может быть и другой.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 01:38
Код мотора: GN 1,1
ой йойо йойоой, я вроде как не совсем уж чайник но что это? "интеграл"....я такое только в школе на уроках математеки слышал и то всего пару раз... :mrgreen: откуда это? и куда?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 09:56
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
Если шкивы на генераторе и кол-вале оригинальные :D
то остается только плохой контакт до реле-регулятора, либо удача повернулась так что реле-регуляторы все 4 шт попались полудохлые.
к гене подходит 2 провода, один силовой (от гены до аккума), второй управления, подкл к реле регулятору. вот на нем плохой контакт, попробуй кинуть напрямую провод на тот контакт (от аккума) и проехаться (либо померять напругу на аккуме), если ситуация изменится тогда знаеш где копать, если не изменится, дохлый генер
собственно первое что пришло на ум :D
ну както так :D
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 10:01
это регулятор напряжения в сборе с щеточным блоком на дядю Гену Валео 45 А.
Я тоже ипался с зарядным напряжением, пока не заменил его ;)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 10:04
JP Group ~ 120 грн
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 10:19
З нами з: 23 листопада 2010, 12:35
Была похожая ситуация. Электрик грешил на гену, купил другой, ситуация не поменялась. Зарядка появилась только после перебора генератора качественными запчастями и прямой массой на корпус генератора. Если Вы стопудово уверенны в генераторе то советую бросить массу на прямую, мне помогло, тфу-тфу-тфу.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 10:25
кстати, как себя чувствует минусовая шина, прикручиваемая на КПП от корпуса авто ?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 16:00
Код мотора: GN 1,1
по поводу проводов написал еще в первом посет, что один электрик бросил прямой плюс и прямой минус от гены к акуму, помогло лишь на 2 недели, теперь ситуация та же. Генератор у меня Бош.
А где стоит то реле Mogdahead? минусовая клема кпп была перекручена электриком в другое место, так как по его мнению в том месте лучше контакт и напряжение выросло на 0.5 вольта
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 16:51
Решить проблему можно следующим образом: Зачистить контакты минусовой клеммы, которая идет от аккумулятора на кузов автомобиля(площадка возле аккума), а затем на коробку. При отсутствии контакта с кузовом будут наблюдаться аналогичные проблемы на любом генераторе. Не нужен весь тот колхоз, который вмондил электрик. Если нужно, просто замени минусовой провод на нормальный. Потом отпишешься.
Дай-ка фото новой массы с кузовом :mrgreen:
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 22:02
Регулятор напряжения (ака реле) выше я указал на фото ;) Это щеточный блок вместе транзисторно-тиристорной схемой.
Вот он , черная новая штучка :)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 23:21
Код мотора: GN 1,1
спасибо я попробую. А какой лучше провод брать на массу? на гольф по-любому не продают, может с чего-то подходит?или как его подбирать, он же там длинный
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 23:24
Код мотора: GN 1,1
все, я понял о чем речь, просто на моем гене (Бош) он выглядить немного иначе. Я меня 2 такие херни, одна была лучше другая - хуже, поставил ту что лучше, может и правда в ней дело, но где же найти такую? ведь китайская хоть и новая но полная же туфта...Плохо что нельзя ее достоверно проверить
