Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:08
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 16:28
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет. G3 1,9 TDI, 1Z. В последние время с утра когда машина холодная, раздаются посторонние звуки в районе компрессора кондея в виде треска и гудения. После прогрева шум отсутсвует. Снял поликлиновый ремень, движек работает тихо как часы. На данном ремне вертятся шкив коленвала, компрессор и генератор. Еще одно наблюдение. Если во время шума включить ближний или дальний свет, шум прекращается. Как думаете, что шумит компрессор или генератор?
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 16:41
Кондей (сам насос) шуметь не может, особенно когда эл.магнитная муфта выключена. Если ремень ты снял тогда в чем вопрос, покрути шкивы рукой и послушай шум :wink:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 17:17
В том то и дело, что крутил и муфту и генератор. Вроде все нормально крутиться без скрипов и хруста. В муфте есть небольшой люфт, но чтоб так хрустело, не похоже.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 22:31
похоже на обгонную муфту генератора.(в том случае если стоит не просто шкив ген., а обгонная муфта.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 13:30
Какие еще будут варианты?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 14:13
А ,что по диагностике ещё делалось?
(Муфту генератора проверял?)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 09:42
По каталогу и по внешнему виду, там стоит простая железяка, в смыле шкив. Подшипники вроде в норме, но скрежатать по утрам стал еще громче. :(
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 10:52
Код мотора: AAM 1,8
Почитай здесь: viewtopic.php?f=20&t=16635
