| сигнал на руле пассат б3 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28139 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | GOLF-best car [ 19 травня 2011, 22:31 ] |
| Тема повідомлення: | сигнал на руле пассат б3 |
у меня вопрос: как будет работать сигнал если поставить пассатовский руль, уже давно хочу поменять потому, что у меня сейчас с б2 и сигнал не работает вопше, нужно прижать полностью руль чтоб посигналить... руль вроде нашел.. но точно не знаю будет ли все норм.. видел что на большинстве гольфов стоит, но всеравно спрошу... кто менял подскажите пожалуйста, переделовать ничего не надо спасибо! |
| Автор: | ljosha_syncro [ 19 травня 2011, 22:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: сигнал на руле пассат б3 |
если новый руль с такими же шлицами как и старый то переделывать ничего не нужно |
| Автор: | GOLF-best car [ 19 травня 2011, 22:48 ] |
а как определить что шлици такие же? |
| Автор: | ljosha_syncro [ 19 травня 2011, 22:53 ] |
у меня есть оба типа руля, в суботу сфоткаю в гараже, на словах трудно объяснить |
| Автор: | GOLF-best car [ 19 травня 2011, 22:55 ] |
ок) буду благодарен... |
| Автор: | ljosha_syncro [ 19 травня 2011, 22:56 ] |
ну или может кто то раньше обяснит с фотками из нета, а то меня уже просто спать выгоняют, так бы нашел и расписал |
| Автор: | GOLF-best car [ 19 травня 2011, 22:58 ] |
ладно в субботу напишешь) |
| Автор: | d.lus [ 20 травня 2011, 18:45 ] |
В принципе все валы рулевых колонок тонкие. На поздних Г2 и Г3 идет заводской адаптер, образующий "толстый" вал. Рули есть под тонкий вал и толстый вал. У тебя, надо понимать, тонкий. Можно искать руль с тонким, можно заводской переходник от того же Г3 и ставить руль под толстый вал. |
| Автор: | ljosha_syncro [ 20 травня 2011, 21:06 ] |
главное не наоборот я пару съемников пробовал, так и не снял эту переходную втулку, ну его нафиг |
| Автор: | GOLF-best car [ 21 травня 2011, 20:49 ] |
ljosha_syncro ну че там с фотками? |
| Автор: | ljosha_syncro [ 22 травня 2011, 11:54 ] |
сорри, вчера после гаража сосиски на костре с пивом кушали руль под тонкий шлиц руль по толстый шлиц заводская переходная втулка на рулевой колонке (91год у меня) под толстые шлицы. Если ее снять то будут тонкие шлицы. Но скажу что снять втулку очень проблематично даже съемником. |
| Автор: | Vagulja [ 22 травня 2011, 11:58 ] |
Во во. И у меня так. Вот только не знаю как его снять. Ноги у съемников толстые слишком. |
| Автор: | valend [ 22 травня 2011, 12:28 ] |
Я переходник зажал в тисках накрутил гайку на вал и лупасил молотком Пару хороши ударов и переходник сдался и слез с вала |
| Автор: | Vagulja [ 22 травня 2011, 12:49 ] |
Хм...вариант |
| Автор: | GOLF-best car [ 22 травня 2011, 15:36 ] |
так что на 85 год он станет или нет? |
