Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:39
 Тема повідомлення: сигнал на руле пассат б3
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 22:31
З нами з: 14 лютого 2011, 22:49
у меня вопрос: как будет работать сигнал если поставить пассатовский руль, уже давно хочу поменять потому, что у меня сейчас с б2 и сигнал не работает вопше, нужно прижать полностью руль чтоб посигналить...
руль вроде нашел.. но точно не знаю будет ли все норм.. видел что на большинстве гольфов стоит, но всеравно спрошу... кто менял подскажите пожалуйста, переделовать ничего не надо :?:
спасибо!
Audi 80, темно-зеленый металик, 1.8-карб...
 Тема повідомлення: Re: сигнал на руле пассат б3
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 22:36
если новый руль с такими же шлицами как и старый то переделывать ничего не нужно
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 22:48
а как определить что шлици такие же?
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 22:53
у меня есть оба типа руля, в суботу сфоткаю в гараже, на словах трудно объяснить
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 22:55
ок) буду благодарен...
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 22:56
ну или может кто то раньше обяснит с фотками из нета, а то меня уже просто спать выгоняют, так бы нашел и расписал
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 22:58
ладно в субботу напишешь)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 18:45
В принципе все валы рулевых колонок тонкие. На поздних Г2 и Г3 идет заводской адаптер, образующий "толстый" вал.
Рули есть под тонкий вал и толстый вал. У тебя, надо понимать, тонкий.
Можно искать руль с тонким, можно заводской переходник от того же Г3 и ставить руль под толстый вал.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 21:06
главное не наоборот
я пару съемников пробовал, так и не снял эту переходную втулку, ну его нафиг
ПовідомленняДодано: 21 травня 2011, 20:49
ljosha_syncro
ну че там с фотками?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 11:54
сорри, вчера после гаража сосиски на костре с пивом кушали
руль под тонкий шлиц
руль по толстый шлиц
заводская переходная втулка на рулевой колонке (91год у меня) под толстые шлицы. Если ее снять то будут тонкие шлицы. Но скажу что снять втулку очень проблематично даже съемником.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 11:58
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Во во. И у меня так. Вот только не знаю как его снять. Ноги у съемников толстые слишком.
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 12:28
Я переходник зажал в тисках накрутил гайку на вал и лупасил молотком :mrgreen:
Пару хороши ударов и переходник сдался и слез с вала s3: .
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 12:49
Хм...вариант :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 15:36
так что на 85 год он станет или нет?
