Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:55
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 20:57
С\Б рычагов, задние . По размерам они одинаковые. А с виду разные.один вроде с бортиком а второй без. Может ставил кто и знает???
ЗЫ. Подскажите кто недавно менял эти с\б какой фирмы лучше поставить...
Image.jpeg [ 32 Кіб | Переглянуто 2604 разів ]
Image 2.jpeg [ 16 Кіб | Переглянуто 2604 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 22:04
Верхние устанавливались на Г2.
Нижние для Г3.
По качесву лучшие (LEMFORDER ; BOGE) или оригинал.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 22:06
А ставить можно любые???
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 22:09
З нами з: 11 вересня 2010, 11:47
Код мотора: EG 1,6
Так)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 22:23
А які кращі???
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 08:31
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Я ставлю тока лемф. Или оригинал, если нахожу за вменяемые деньги. Все остальное не ходит...
У нас на рынке и в магазинах верхние тулят как усиленные на Г3. В чем их усиление - я так и не понял, хотя долго оба в руке вертел
А если реально хош усилить - то есть способ.
Ищешь хорошего токаря.
Берешь два сайлентблока балки задней от ВектрыА. Берешь один такой сайлент для размера (самый дешевый новый возьми). К токарю, пару часов работы и ты получаешь жесткий и вечный сайлентблок рычага. Я себе не делал, так как машина нужна комфортная. Но если любишь погонять - то реально кайфово становится. Пробовали и на г3 и на пассате б3.
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 19:15
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
Или поставить от ауди тт, ничего точить не прийдется
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 20:14
Код мотора: AQY 2,0
уже неоднократно обсужалось!
Ауди ТТ или Опель ОМЕГА А (а не Вектра) . На Опеле надо укоротить ножовкой центральную втулку,но он дешевле (80 грн)
комфорт сильно не уменьшается - машина становится упругой, а не жесткой! И рулится лучше, т.к уменьшается продольный увод рычага при разгоне и торможении.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 21:33
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
надо ставить от опель вектра там поностю залитый резиной сайлентблок его надо будит болгаркой немного обрезать но дальнейший эфект того стоит
я себе поставил ходит уже 3-й год при использовании автомобиля в офроад условиях каждые выходные
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 21:58
Про омегу не знаю...А про вектру знаю и делал :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 22:13
Код мотора: AQY 2,0
У меня Омега А!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 22:17
Буду знать1 :)
Правда у меня родные тока поставленные лемфовые :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 22:18
Я вот не понимаю, чем вам не угодили СБ от ТТхи. Он цельнолитой и ничего не надо точить. А ставить з.ч. от Опеля, если можно поставить от VAGa - это неправильно ИМХО. Ходят они до 100000.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 22:20
Буду знать1 :)
Если он без переделки станет - то да :) А если переделывать - то надо ставить то, что чуток дешевле! Если учитывать что ставится не оригинал все равно...
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 22:24
По лемфу омеговский стоит 80 грн, а Ттшный 130...разница есть :)
О67-5б5-5б-О5
