| Китайская магнитола и can шина https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28001 |
| Автор: | UnexpectExpected [ 16 травня 2011, 10:32 ] |
| Тема повідомлення: | Китайская магнитола и can шина |
Всем привет! Недавно стал обладателем китайской магнитолы (свела нелегкая). Если лень читать предысторию, спойлер не разворачиваем: Включение подсветки и отображение камеры заднего вида включается только в момент поворота ключа в позицию "зажигание" и секунд 10 после запуска двигателя. Т.е. завелся, включил заднюю - показалось изображение с камеры, выехал, едешь вперед - а камера не исчезает. Или после прогрева двигателя - не включается. Подскажите, в чем может быть трабла кроме как глюка самого китайца? Я мог кривыми ручками что-то с проводами накрутить не так? может сама магнитола не спрашивает у кан-шины когда ей включать а когда выключать подсветку\камеру. Или же кан-шина не передает сигнал. Короче, сталкивался кто-нибудь с аналогичной траблой или может так подскажете что? |
| Автор: | Rigik [ 16 травня 2011, 15:30 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Китайская магнитола и can шина |
В таких апаратах как правило подсветка, дежурный режим, выключение и включение по сан шине магнитола ловит, а вот включение камеры обычно делают по +12 от включения задней передачи. |
| Автор: | Serega [ 16 травня 2011, 15:35 ] |
оригинальная камера тоже "прячется" с задержкой (около 10 секунд) |
| Автор: | d.lus [ 16 травня 2011, 15:36 ] |
Первая и основная глупость - соединять по распиновке Алпайна. Неужели так сложно скачать из инета мануал? во-первых, распиновка китайца соответствет штатной распиновке? во-вторых в штатном разъеме идет два постоянных плюса. куда ты их прикрутил? в-третьих, в штатном разъеме идет кан-шина, которой у альпа, разумеется, нет. Куда ты ее прикрутил? |
| Автор: | UnexpectExpected [ 30 травня 2011, 17:46 ] |
Прошу пардону за длительное молчание - был в командировке, не было времени на форум даже зайти. Цитата: В таких апаратах как правило подсветка, дежурный режим, выключение и включение по сан шине магнитола ловит, а вот включение камеры обычно делают по +12 от включения задней передачи.
Думал что всё поймается по кан-шине поймается. Если не получится - буду питать от фонаря. Цитата: оригинальная камера тоже "прячется" с задержкой (около 10 секунд)
эта ваще не прячется. И не только камера, но и подсветка. Реагирует только когда поворачиваешь ключ зажигания. Цитата: Первая и основная глупость - соединять по распиновке Алпайна. Неужели так сложно скачать из инета мануал?
Альпайн я не соединял, я тока отсоединял. во-первых, распиновка китайца соответствет штатной распиновке? во-вторых в штатном разъеме идет два постоянных плюса. куда ты их прикрутил? в-третьих, в штатном разъеме идет кан-шина, которой у альпа, разумеется, нет. Куда ты ее прикрутил? Катал мануал по електрике, но не нашел фактически ничего, что могло бы помочь. А тем более какой цвет за что отвечает. По этому смарел на альпе, который стоял, описание и плясал от него. Например, 1-й пин - плюс, смарел какой к нему идет провод и подключал в соответствующий пин для китайца - в купленный стандартный разъем. И к этому разъему уже подключал китайца через переходник, что шел в комплекте. Очень надеюсь что с этих слов можно что-то понять Во первых - т.к. не знаю как выглядит стандартный разъем гольфа (распиновку) - не могу с уверенностью сказать что распиновка китайца соответствует. Но, я не первый заказываю - ни у кого не было проблем до этого на других марках. Конечно, не показатель - понимаю. Во вторых - Один плюс прикрутил на battery вотрую на ACC. Я так понимаю одна отвечает за питание при зажигании и вторая - без оного. В третьих - я прикручивал тоненькие провода (кан шину), что торчали из машины, к соответствующим пинам на свежекупленном стандартном разъеме. В этот разъем потом подключил китайца. ПС: возможно, здесь осталось некое недопонимание, по этому хочу внести ясность - когда я раскрутил панель и достал предыдущую магнитолу, то оказалось что она не "воткнута в разъем", а прикручена к проводам. Т.е. стандартный разъем отрезали, осталась куча проводов, из них выбрали самые интересные и втыкали в альпайн. Вместо того чтобы купить переходник. Если у кого-то есть распиновка стандартного разъема и видно какого цвета провод за что отвечает - буду очень рад! |
| Автор: | Serega [ 30 травня 2011, 23:13 ] |
а какая камера? питание камеры с чего брали? (вопрос актуален. если камеа в ручке открытия 5-й двери) |
| Автор: | UnexpectExpected [ 31 травня 2011, 10:35 ] |
Камера, как не странно, тоже китайская. =) Вот такая: ![]() Не хотелось ничего резать, так чтобы поменьше хлопот. Питание выводил постоянное из магнитолы на камеру, т.к. решил, что, может, захочу в дороге смареть что там сзади (юзать picture in picture). Если питать от фонаря - фича не прокатит. Питание брал вместо усилка, т.к. его у меня нет. По идее, если подключить питание и кан-шину, то должна работать, как минимум, подсветка кнопок при включении фар. Но это срабатыват тока при включении зажигания. Т.е. проблема не только в камере. =( |
| Автор: | d.lus [ 31 травня 2011, 10:38 ] |
Цитата: Если у кого-то есть распиновка стандартного разъема и видно какого цвета провод за что отвечает - буду очень рад!
Красно-желтые: Batt и Safe (оба постоянное питание)Коричневый - Gnd (масса) Оранжево-фиолетовый - Can High Оранжево-коричневый - Can Low По колонкам стандартную распиновку не помню. |
| Автор: | UnexpectExpected [ 31 травня 2011, 15:03 ] |
Вроде так и подключал. На выходных проверю. Может что-то да получится. |
| Автор: | Віталій [ 22 червня 2011, 21:13 ] |
Не дай бог купити цей магнік!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Недай богггггггггггггггггггггггггггггг є набагато кращі кітайози недайбог цю модель!!!!!!!!!!!!!!!! він кончений якість гірша за кітайський тіліфон і екран як 10літьньої давності!!!!!!!!!! недай бог!!!!!!!!!!!!! він у мене був я за 100доларів ледве продав при тому шо дав за нього 200євр!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Віталій [ 22 червня 2011, 21:17 ] |
Я продивився тіки що увесь фольц на автозвукі там немає люцкого зарез пошукаю і покажу... |
| Автор: | Віталій [ 22 червня 2011, 21:18 ] |
http://ewgk.com/uploads/posts/2010-10/1 ... zqbtg.jpeg |
| Автор: | Віталій [ 22 червня 2011, 21:20 ] |
http://ewgk.com/soft/73502-vw-navigatio ... a-rns.html от народ дурять |
| Автор: | Віталій [ 22 червня 2011, 21:33 ] |
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... -gbRwNnCDQ |
| Автор: | UnexpectExpected [ 11 липня 2011, 16:25 ] |
у меня воот такая модель: http://www.timelesslong.cn/Simplified/P ... &SortID=74 На этих выходных наконец-то закинул бэк-контрол с заднего фонаря. Сейчас камера запитана постоянно (от магнитолы), но при включении заднего фонаря идет сигнал на магнитолу (бэк контрол) и изображение идет на весь экран. Короче, работает =) Итого можно юзать как Picture-in-picture постоянно так и нормально смотреть когда едешь задом. |
