Сьогодні: 21 листопада 2026, 15:38
 Тема повідомлення: Китайская магнитола и can шина
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 10:32
З нами з: 15 березня 2011, 11:20
Год выпуска:: 2009
Код мотора: BYD 2,0
Всем привет!
Недавно стал обладателем китайской магнитолы (свела нелегкая).
Если лень читать предысторию, спойлер не разворачиваем:
подключил, магнитола заработала, но:
Включение подсветки и отображение камеры заднего вида включается только в момент поворота ключа в позицию "зажигание" и секунд 10 после запуска двигателя.
Т.е. завелся, включил заднюю - показалось изображение с камеры, выехал, едешь вперед - а камера не исчезает.
Или после прогрева двигателя - не включается.
Подскажите, в чем может быть трабла кроме как глюка самого китайца?
Я мог кривыми ручками что-то с проводами накрутить не так?
может сама магнитола не спрашивает у кан-шины когда ей включать а когда выключать подсветку\камеру. Или же кан-шина не передает сигнал.
Короче, сталкивался кто-нибудь с аналогичной траблой или может так подскажете что?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 15:30
Код мотора: CR 1,6
В таких апаратах как правило подсветка, дежурный режим, выключение и включение по сан шине магнитола ловит, а вот включение камеры обычно делают по +12 от включения задней передачи.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 15:35
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
оригинальная камера тоже "прячется" с задержкой (около 10 секунд)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 15:36
Первая и основная глупость - соединять по распиновке Алпайна. Неужели так сложно скачать из инета мануал?
во-первых, распиновка китайца соответствет штатной распиновке?
во-вторых в штатном разъеме идет два постоянных плюса. куда ты их прикрутил?
в-третьих, в штатном разъеме идет кан-шина, которой у альпа, разумеется, нет. Куда ты ее прикрутил?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 17:46
Год выпуска:: 2009
Код мотора: BYD 2,0
Прошу пардону за длительное молчание - был в командировке, не было времени на форум даже зайти.
Думал что всё поймается по кан-шине поймается. Если не получится - буду питать от фонаря.
эта ваще не прячется. И не только камера, но и подсветка. Реагирует только когда поворачиваешь ключ зажигания.
Альпайн я не соединял, я тока отсоединял.
Катал мануал по електрике, но не нашел фактически ничего, что могло бы помочь. А тем более какой цвет за что отвечает. По этому смарел на альпе, который стоял, описание и плясал от него. Например, 1-й пин - плюс, смарел какой к нему идет провод и подключал в соответствующий пин для китайца - в купленный стандартный разъем. И к этому разъему уже подключал китайца через переходник, что шел в комплекте.
Очень надеюсь что с этих слов можно что-то понять
Во первых - т.к. не знаю как выглядит стандартный разъем гольфа (распиновку) - не могу с уверенностью сказать что распиновка китайца соответствует. Но, я не первый заказываю - ни у кого не было проблем до этого на других марках. Конечно, не показатель - понимаю.
Во вторых - Один плюс прикрутил на battery вотрую на ACC. Я так понимаю одна отвечает за питание при зажигании и вторая - без оного.
В третьих - я прикручивал тоненькие провода (кан шину), что торчали из машины, к соответствующим пинам на свежекупленном стандартном разъеме. В этот разъем потом подключил китайца.
ПС: возможно, здесь осталось некое недопонимание, по этому хочу внести ясность - когда я раскрутил панель и достал предыдущую магнитолу, то оказалось что она не "воткнута в разъем", а прикручена к проводам. Т.е. стандартный разъем отрезали, осталась куча проводов, из них выбрали самые интересные и втыкали в альпайн. Вместо того чтобы купить переходник.
Если у кого-то есть распиновка стандартного разъема и видно какого цвета провод за что отвечает - буду очень рад!
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 23:13
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
а какая камера?
питание камеры с чего брали? (вопрос актуален. если камеа в ручке открытия 5-й двери)
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 10:35
Год выпуска:: 2009
Код мотора: BYD 2,0
Камера, как не странно, тоже китайская. =)
Вот такая:
Не хотелось ничего резать, так чтобы поменьше хлопот.
Питание выводил постоянное из магнитолы на камеру, т.к. решил, что, может, захочу в дороге смареть что там сзади (юзать picture in picture). Если питать от фонаря - фича не прокатит. Питание брал вместо усилка, т.к. его у меня нет.
По идее, если подключить питание и кан-шину, то должна работать, как минимум, подсветка кнопок при включении фар. Но это срабатыват тока при включении зажигания.
Т.е. проблема не только в камере. =(
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 10:38
Красно-желтые: Batt и Safe (оба постоянное питание)
Коричневый - Gnd (масса)
Оранжево-фиолетовый - Can High
Оранжево-коричневый - Can Low
По колонкам стандартную распиновку не помню.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 15:03
Год выпуска:: 2009
Код мотора: BYD 2,0
Вроде так и подключал. На выходных проверю. Может что-то да получится.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:13
З нами з: 03 жовтня 2009, 16:48
Не дай бог купити цей магнік!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Недай богггггггггггггггггггггггггггггг є набагато кращі кітайози недайбог цю модель!!!!!!!!!!!!!!!! він кончений якість гірша за кітайський тіліфон і екран як 10літьньої давності!!!!!!!!!! недай бог!!!!!!!!!!!!! він у мене був я за 100доларів ледве продав при тому шо дав за нього 200євр!!!!!!!!!!!!
====Volkswagen Amarok==
======0667159959======
ССЫЛКИ В ПОДПИСИ ЗАПРЕЩЕНЫ ДАЖЕ БЕЗ ГИПЕРССЫЛКИ
=======ВІТАЛІЙ========
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:17
Я продивився тіки що увесь фольц на автозвукі там немає люцкого зарез пошукаю і покажу...
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:18
http://ewgk.com/uploads/posts/2010-10/1 ... zqbtg.jpeg
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:20
http://ewgk.com/soft/73502-vw-navigatio ... a-rns.html
от народ дурять
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:33
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... -gbRwNnCDQ
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 16:25
Год выпуска:: 2009
Код мотора: BYD 2,0
у меня воот такая модель:
http://www.timelesslong.cn/Simplified/P ... &SortID=74
На этих выходных наконец-то закинул бэк-контрол с заднего фонаря.
Сейчас камера запитана постоянно (от магнитолы), но при включении заднего фонаря идет сигнал на магнитолу (бэк контрол) и изображение идет на весь экран. Короче, работает =)
Итого можно юзать как Picture-in-picture постоянно так и нормально смотреть когда едешь задом.
