Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:41
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 17:34
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
А с отверстия сбоку. Причем отверстие заводское находится выше уровня охлаждающей жидкости. Тосол начинает выливаться :!: ручьем уже при температуре 90*. Я б уже давно заткнул эту дырку, но не знаю может там стоит какой нибудь клапан для выхода паров, или к примеру если давление слишком большое он скидывает охлаждающую жидкость (не знаю :oops: ). Вопрос. Что это за отверстие? Двиг AEX, 1996 г., 1,4 L. :lol:
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 17:37
Наверное воздушная пробка образовалась гдето, вот и выганяет антифриз.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 17:52
Год выпуска:: 2009
т.е. это отверстие все таки предназначено для автоматического отвода лишней охлаждающей жидкости?
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 19:07
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
Крышка бачка ож непростая она спускает давления, если она не разу не менялась скорее всего в ней причина. Только не бери китайскую. (люди пробовали и года не отходила).
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 19:40
Проверь уплотнительное кольцо на крышке РБ. возможно завернулось.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 22:31
З нами з: 27 лютого 2011, 03:03
Код мотора: AGZ 2,3
Такая канителька у меня была неделю назад, поменял крышку, и все ок!!! А сначала думал голова :(
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 20:46
Год выпуска:: 2009
Ребята дело в том, что крышка здесь не причем. Тосол льет с отверстия которое находится отдельно сбоку на расширительном бачке. ниже крышки на сантиметра 3-4. Я пытаюсь понять его предназначение.
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 15:16
когда давление внутри бачка выше (или ниже) нормы, через выпускной (или впускной) клапан сбрасывается давление(всасывается воздух) через отверстие, с которого у тебя льет. Меняй крышку.
rb.jpg [ 14.5 Кіб | Переглянуто 3224 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 15:22
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
меняй только на оригинал.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 11:39
Код мотора: AEA 1,6
давай сначала,после чего это все началось?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 22:40
Год выпуска:: 2009
Ребята! Всем спасибо! :!:
Купил крышку на разборке за 25 грн., поменял и все великолепно! s3: ничего не льет. Спасибо за схему. Очень даже теперь стало все понятно s16:
О98-274-О4-14
