Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:49
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 00:46
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
вариант 1993, странно работает стеклоподъемник с вод. стороны - правое не поднимает вообще, а если левое поднимать - поднимется до упора и сразу опускается до половины, надо изловчаться каждый раз чтоб не пережать и щель не оставить.
В чем проблема? может глючит управление, подскажите где проблему искать, или что поменять
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 13:51
ветровики стоят наверное?
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 14:58
Для начала проверить целостность проводки ЭСП (между дверью и кузовом, в гофре)
С левым ЭСП, проблема в интерфейсе.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 15:24
Код мотора: ASV 1,9
на правом стоит защита от детей.... значит где-то подклинивает.... стекло, там где оно клинит, надо закрывать короткими щелчками (тык-тык-тык) и тогда оно до конца закроется.... а левый может просто клин поймал... надо разбирать смотреть...
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 17:08
на правом стоит защита от детей.......
Помоему блокировка стёкол есть только для задних ЭСП.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 21:23
Код мотора: ASV 1,9
у меня двухдверка.... хз
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 23:34
Ветровиков нет, а проводка - не знаю, стекло левое ведь работает... просто ощущение что глючит какято электроника
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 07:48
Тогда о какой защите ,может идти речь :!:
Каждыц ЭСП имеет свой электронный блок,и свой шлейф проводов.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 08:06
Код мотора: ASV 1,9
Если при закрытии ставишь руку, а ЕСП останавливается и опускается в низ - это значит что "защита" есть...
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 09:01
А где он расположен этот блок? В двери? Просто я неочень хорошо знаком с конструкцией Г3
Может этот блок посмотреть-поменять
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 10:00
Да, на самом подъемнике - в него разъем втыкается.
Поменять - можно. Но новый стоит космос. Для начала разобрать просмотреть пайку и возможные повреждения электронных компонентов.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 12:48
Это функция от травм (травмабезопастность), а не защита от детей.
VENTO GLX 2.0
