Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:15
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 22:09
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Ребята, у меня тушкан, мотор 1,8 АБС. И тяга тяга откровенно слабовата. На хорошей трасе мне не приходилось ездить, но мне кажеться, что больше 130-140км/с он не потянет. Когда еду на второй передаче с оборотами 1800-2000 и нажму педаль до упора, то рывка почти не чувствуется. На прогретом холостые держит на 700 об, расход 9-10 л по городу.
Кажется мне что плохо выставлено зажигание, можно ли как то самостоятельно проверить все ли в порядке с ним? А то обидно, когда всякие тазы обгоняют. :lol:
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 22:49
Мне кажется ехать на диагностику. Мож форсунки промыть, иль датчик какойто поменять. Если не знаешь, может дороже обойтись...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 22:57
З нами з: 26 квітня 2011, 00:16
Код мотора: PL 1,8
жигули тоже разные бывают :) Недавно по трассе шол так вроде не медленно...130-140км/ч вижу жига семерка на хвосте причом очень быстро доганяет. Нажал топталку до максимума что я с него мог выжать , 180км/ч по спидометру (175км/ч по GPS), но семерка таки меня обошла !, не на много, но думаю на 5км/ч шол быстрее :)
У меня обьем 1.6, карб Экотроник, 70 немецких лошадей
Кстати для рывка 2000 об. маловато,нужно обороты держать около 2500-3000 и потом до 6000 можно легко довести .
Востаннє редагувалось 14 травня 2011, 23:16 користувачем amator_ua, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 23:12
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
В двигателе АБС одна форсунка, думаю не в этом причина.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 23:15
Кстати для рывка 2000 об. маловато,нужно обороты держать около 3000-3500 и потом до 6000 можно легко довести .
То был рашен мерседес - 300 лошадей.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 23:18
Так ето у меня моноинжектор что ли? :shock:
Вот фото мотора:
Ребята, прошу отвечать по делу, может ли быть причина в плохо выставленном моменте зажигания?
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 23:22
Вот фото мотора:
Ну попробуй покрутить трамплер ,ничего не моник у тебя, вон видно планку с форсунками.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 23:23
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
масло берет??
свечи какого цвета ?
каптит?
из сапуна дым сильно хлещит?
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 23:26
Термодатчик на кондей отключен почему то .Форсунки давно чистил ?
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 23:31
Нет на фото не моноинжектор, хотя двиг АБС это моно..
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 23:33
musolini
Масло не берет, не коптит, свечи не смотрел, где етот сапун? :?
Vagonettka
Авто купил два месяца назад, ничего не менял и не проверял, форсунки не чистил, ето первый мой автомобиль. Да, термодатчик отключен, как подключить не знаю. Пока если включаю кондей то смотрю по приборке, чтоб двиг не перегрелся.
Ну мне сказали что ето АДД, аналог АБС.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 23:47
Для начала разберемся с мотором: у тебя блок ABS, а топливная ADD, т.е. полный инжектор.
Почему возникают мысли о зажигании: проводились какие-то работы с ним связанные или машина сразу была тупая?
Нужна диагностика: прочитать ошибки, сверить показания датчиков с действительностью.
Если все ок - проверить зажигание (метки, УОЗ). На ХХ, если резко тапок в пол, а потом резко отпустить машина реагирует резким понятием оборотов?
Если все ок - протестировать бензонасос (давление, производительность).
Если все ок - замер компрессии и ее анализ.
При забитых форсах машина тупит только на низах 1000-2000. Исправный 1.8 после 2000 должен ехать резво.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 09:03
Не забудте за ( мап-сенсор) который вмонтирован в ЭБУ и управляется вакуумом (через зелёную трубочку.)
http://megasquirt.com.ua/index.php/topi ... ap-sensor/
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 18:13
Никаких работ кроме проверки ДТОЖ (с ним все ок) не делал. Машина сразу была туповата.
У меня есть китайский ВАГ КОМ (USB) кабель, но он не может пройти тест в етой програме, то есть программа его не видит. Так бы сам продиагностировал. А то живу немного в глуше, и надо еще поискать диагностика.
Да, обороты поднялись до 2000 и сразу опустились.
Кстати уже два раза заправлялся 92-ой разницы с 95 не вижу.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 23:25
Ребята, ну где вы?
0677910922 Юрий
