Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:49
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 22:46
Подскажите, как проверить работоспособность вентилятора.
Ситуация такая - по приборке двигатель прогревается до 100-110.
Где-то на 100 включается вентилятор. Второй скорости вентилятора не замечал.
Проверить правильность показаний приборки и померить реальную температуру пока нечем.
Если снять фишку с датчика вентилятора и замыкать контакты, то есть включение как первой, так и второй скорости.
Только, как я писал выше, на работающем автомобиле замечал только одну скорость - не пойму какую - первую или вторую.
Вот и стоит вопрос выяснить в чем проблема - в датчике включения вентилятора (если не включается первая скорость, то есть не замыкаются контакты) или в данных приборки/датчика.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 23:36
Код мотора: BKC 1,9
процентов 90 что у тебя просто напросто ляпнул датчик температуры ОЖ, и врет тебе на приборку, у меня была такая же фигня.
А у вентилятора датчик отдельный и врубается она на 90 градусах.
Цена вопроса 100 грн + долить ОЖ.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 00:56
То что датчики разные - я знаю.
Тот который включает вентилятор - на радиаторе, тот который посылает данные на приборку и мозги - на тройнике.
Вот и я на это надеюсь. Но не все так просто. Если бы он постоянно прогревался до 100-110 и там и стоял, то все было бы ничего, а у меня температура поднимается до этого уровня только после того, как постою в пробке днем Хватает 5-10 мин. На трассе и ночью/вечером таких проблем нет. Выше 90 практически не лезет.
Надо будет проверить реальную температуру.
P.S. Жидкости достаточно.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 22:33
Подключил VagCom. Температура на мозги и на приборку отличаются на 3-4 градуса.
Первая скорость вентилятора включается после достижения 100.
У кого есть градусник, чтобы проверить какой из датчиков перестал правильно показывать?
