| Кондей сошел с ума( https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=27875 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Valerchik [ 12 травня 2011, 20:43 ] |
| Тема повідомлення: | Кондей сошел с ума( |
HELP! Сегодня перестал выключатся кондей...даже при заглушенном моторе лампочка горит при любом положении кнопки...и появился какой-то еле слышный переменный писк в торпеде |
| Автор: | Prushljk [ 12 травня 2011, 20:57 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Кондей сошел с ума( |
Провод на + замкнул |
| Автор: | Valerchik [ 12 травня 2011, 21:16 ] |
Цитата: Провод на + замкнул
какой провод? по-подробнее плиз...
| Автор: | Петруччо [ 12 травня 2011, 21:22 ] |
Цитата: Цитата: Провод на + замкнул
какой провод? по-подробнее плиз... |
| Автор: | Valerchik [ 12 травня 2011, 22:07 ] |
| Автор: | Александер [ 13 травня 2011, 13:35 ] |
Может с кнопкой проблема? Попробуй выключить ,переключателем скоростей эл.мотора отопителя. |
| Автор: | Алекс Гришин [ 13 травня 2011, 14:41 ] |
Цитата: Попробуй выключить ,переключателем скоростей эл.мотора отопителя.
+1Кондей можно включить или кнопкой ключения кодея при включенной передачей вентиляции или передачей вентиляции при включённой кнопке кондея. Я могу предположить, что кнопка включения кондея залипла или которыш в проводах управления кондея (опять же за кнопкой). |
| Автор: | Valerchik [ 13 травня 2011, 15:29 ] |
Цитата: Цитата: Попробуй выключить ,переключателем скоростей эл.мотора отопителя.
+1Кондей можно включить или кнопкой ключения кодея при включенной передачей вентиляции или передачей вентиляции при включённой кнопке кондея. Я могу предположить, что кнопка включения кондея залипла или которыш в проводах управления кондея (опять же за кнопкой). ни кнопка, ни выключенная вентиляция не играют роли, он постоянно включен... вытянул реле кондея, кнопка потухла(при нажатии загорается и наоборот) но он не выключился..., с предохранителем та же история..., пред. установил на место, покатаюсь пока без реле - писк в торпеде пропал... попробую еще скинуть клемму с аккума, попытка не пытка... еще заметил странную вещь: при вытянутом ключе можно включить вентиляцию + сигналка перестала замыкать цз, а на открытие работает |
| Автор: | babay [ 13 травня 2011, 15:30 ] |
Коротыш! |
| Автор: | Александер [ 13 травня 2011, 20:36 ] |
Цитата: Коротыш!
Если короткое, то или пред бы сгорел, или проводка поплавилась бы.Скорее всего где то пропала масса или реле залипло. Цитата: ......, с предохранителем та же история..., пред. установил на место, покатаюсь пока без реле - писк в торпеде пропал...
какой № преда?Цитата: ... при вытянутом ключе можно включить вентиляцию
это приток или рециркуляцию?
| Автор: | Valerchik [ 13 травня 2011, 22:24 ] |
это приток или рециркуляцию?2.приток точно включается, рециркуляцию не пробовал. Пы.Сы: клемму сбрасывал, никаких изменений не произошло. |
| Автор: | Александер [ 14 травня 2011, 07:33 ] |
питание на кнопку А/С идёт от переключателя воздухопритока и её последующие включения идут через реле. В данной ситуации видно, что подпитка идёт в обратном направлении. Думаю,что пока нужно остановиться на проверке реле. |
| Автор: | Valerchik [ 14 травня 2011, 16:04 ] |
Цитата: питание на кнопку А/С идёт от переключателя воздухопритока и её последующие включения идут через реле.
так я вынул реле вообще и езжу без него..., толку все равно мало.
В данной ситуации видно, что подпитка идёт в обратном направлении. Думаю,что пока нужно остановиться на рповерке реле. |
| Автор: | Александер [ 14 травня 2011, 17:14 ] |
Цитата: так я вынул реле вообще и езжу без него..., толку все равно мало.
какой номер реле ,и какой номер посадочного места (реле)?
| Автор: | Valerchik [ 14 травня 2011, 17:32 ] |
Цитата: Цитата: так я вынул реле вообще и езжу без него..., толку все равно мало.
какой номер реле ,и какой номер посадочного места (реле)?место 13 |
