Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:15
 Тема повідомлення: Кондей сошел с ума(
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 20:43
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
HELP! Сегодня перестал выключатся кондей...даже при заглушенном моторе лампочка горит при любом положении кнопки...и появился какой-то еле слышный переменный писк в торпеде :? В чем может быть проблема?
Audi 80 b2 1.6d JK
 Тема повідомлення: Re: Кондей сошел с ума(
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 20:57
З нами з: 22 червня 2009, 09:22
Код мотора: ALE 1,9
Провод на + замкнул
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 21:16
Код мотора: JH 1,8
Провод на + замкнул
какой провод? по-подробнее плиз...
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 21:22
Код мотора: NZ 1,3
Провод на + замкнул
Как какой,тот самый.Который должен выключить.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 22:07
Код мотора: JH 1,8
Провод на + замкнул
Это понятно, но где его искать? :|
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 13:35
Может с кнопкой проблема?
Попробуй выключить ,переключателем скоростей эл.мотора отопителя.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 14:41
+1
Кондей можно включить или кнопкой ключения кодея при включенной передачей вентиляции или передачей вентиляции при включённой кнопке кондея.
Я могу предположить, что кнопка включения кондея залипла или которыш в проводах управления кондея (опять же за кнопкой).
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 15:29
Код мотора: JH 1,8
+1
может и коротыш...
ни кнопка, ни выключенная вентиляция не играют роли, он постоянно включен...
вытянул реле кондея, кнопка потухла(при нажатии загорается и наоборот) но он не выключился..., с предохранителем та же история..., пред. установил на место, покатаюсь пока без реле - писк в торпеде пропал...
попробую еще скинуть клемму с аккума, попытка не пытка...
еще заметил странную вещь: при вытянутом ключе можно включить вентиляцию :shock:
+ сигналка перестала замыкать цз, а на открытие работает :?
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 15:30
Коротыш!
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 20:36
Коротыш!
Если короткое, то или пред бы сгорел, или проводка поплавилась бы.
Скорее всего где то пропала масса или реле залипло.
......, с предохранителем та же история..., пред. установил на место, покатаюсь пока без реле - писк в торпеде пропал...
какой № преда?
... при вытянутом ключе можно включить вентиляцию :shock:
это приток или рециркуляцию?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 22:24
Код мотора: JH 1,8
Коротыш!
какой № преда?
1.пред №18 по-моему, книга пишет "система кондиционирования салона и вентиляторы охлаждения", 20А
2.приток точно включается, рециркуляцию не пробовал. :|
Пы.Сы: клемму сбрасывал, никаких изменений не произошло.
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 07:33
питание на кнопку А/С идёт от переключателя воздухопритока и её последующие включения идут через реле.
В данной ситуации видно, что подпитка идёт в обратном направлении. Думаю,что пока нужно остановиться на проверке реле.
VENTO GLX 2.0
Востаннє редагувалось 14 травня 2011, 16:59 користувачем Александер, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 16:04
Код мотора: JH 1,8
В данной ситуации видно, что подпитка идёт в обратном направлении. Думаю,что пока нужно остановиться на рповерке реле.
так я вынул реле вообще и езжу без него..., толку все равно мало.
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 17:14
какой номер реле ,и какой номер посадочного места (реле)?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 травня 2011, 17:32
Код мотора: JH 1,8
http://exist.ua/price.aspx?pcode=191906383b
место 13
Audi 80 b2 1.6d JK
