| Странные танцы стрелки спидометра. Подскажите... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=27864 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Алекс Гришин [ 12 травня 2011, 15:33 ] |
| Тема повідомлення: | Странные танцы стрелки спидометра. Подскажите... |
Сегодня на трассе увидел удивительные и в тоже время странны танцы стрелки спидометра: при скорости 100-120 стрелка спидометра резко скачет на 80, затем 100- затем 140 и вновь становилась 120. При скорости 140 - стрелка резко падала до 80 затем также резко на 140,- 160 затем 140-120. Признаться честно я уже и не знал с какой скоростью еду. По идеи я двигался с 140, но танцы стрелки стали меня смущать. На тахометре было 3800. Так вот, я предполагаю, что это датчик (марковка) умирает или что-то в приборке. Хочу услышать Ваши предположения, и очень приветствуются дельные советы. Спасибо. |
| Автор: | Димка [ 12 травня 2011, 15:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Странные танцы стрелки спидометра. Подскажите... |
У мене била схожа проблема стрілка пригала при наборі скорості... В решті до пригалась і робив тільки тахометр... Є варіант морковка або провід, приборка в останню чергу дивись... про звони провід від марковки до приборки.... |
| Автор: | Алекс Гришин [ 12 травня 2011, 15:45 ] |
В том -то и дело, что в городе при скорости до 80 км/ч такое вообще не наблюдается.... |
| Автор: | d.lus [ 12 травня 2011, 17:28 ] |
приборка быстрая или медленная? у меня почему-то мысль скорее на приборку возможно пружина на приводе стрелки, возможно пайка где-то треснула Цитата: приборка в останню чергу дивись...
Аргументируй
| Автор: | daemon76 [ 12 травня 2011, 17:33 ] |
только вчера такая ж тема была... |
| Автор: | Димка [ 12 травня 2011, 19:11 ] |
Аргументірую... коли була у мене проблема приїхав на Офіцеальне СТО (Героїв Дніпра) як би по консультуватись, в відповідь "Здавайте машину ми будемо робити" на мої запитання ніхто не відповідав... І таке било багато раз... Поки не натрапив на одного харошого человіка який мене проконсультував... Сказав перепайка панелі близько 100 єнотів про ще купіть другу... У мене істеріка, паніка, папа дома мозг виносіть... Ще він сказав... Перед тим як перепаювать паль потрібно бути впевненим на 100% що не провода і морковка, так як у Г4 якраз з цим і біда... під сказав де шукати проблему і він був правий, 2 із 3 проводів перетерлись під кріпленням акумулятору... З паяв все заізолював, все за працювало... Уляля... Тому і говорю що спочатку потрібно все провірити а потім панель... |
| Автор: | Алекс Гришин [ 13 травня 2011, 08:44 ] |
Цитата: приборка быстрая или медленная?
Блин, до сих пор я не разобрался в том какая приборка быстрая а какая медленная, поэтому на поставленный вопрос ответить не могу....Что касается вопроса о пружинке или нарушения пайки, то встречный вопрос- в городе то все нормально, до 110 стрелка не прыгает... неужели такие пляски зависят от скорости выше 120? |
| Автор: | vetal-molotok [ 13 травня 2011, 08:50 ] |
если оцифровка спидометра с 0 - быстрая, с 20 - медленная. |
| Автор: | Алекс Гришин [ 13 травня 2011, 08:55 ] |
Цитата: если оцифровка спидометра с 0 - быстрая, с 20 - медленная.
О, теперь понял. У меня с "0", т.е. получается что быстрая...А это как-то влияет на решение моей проблемы? |
| Автор: | d.lus [ 13 травня 2011, 11:42 ] |
Цитата: коли була у мене проблема....
Личный опыт - это не статистика.К тому же у тебя какой автомобиль? А у автора? Разницу в электрике и электронике, особенности и нюансы знаешь? Цитата: так як у Г4 якраз з цим і біда...
во-первых ты первый от кого я слышу про такую беду на Г4.во-вторых у автора какой а/м? какое он имеет отношение к Г4? Цитата: З паяв все заізолював
Пайка в автомобиле - далеко не лучший вариантЦитата: Тому і говорю що спочатку потрібно все провірити а потім панель...
С этим согласен.Категорически не согласен с тем, что панель наименее вероятно. |
| Автор: | d.lus [ 13 травня 2011, 11:43 ] |
Цитата: Цитата: если оцифровка спидометра с 0 - быстрая, с 20 - медленная.
О, теперь понял. У меня с "0", т.е. получается что быстрая...А это как-то влияет на решение моей проблемы? Ну так вольтаж с датчика скорости разный приходит на приборку. Хотя для начала таки проверить морковку и проводку от нее до приборки |
| Автор: | Алекс Гришин [ 13 травня 2011, 12:25 ] |
Цитата: Ну так вольтаж с датчика скорости разный приходит на приборку.
Понял. Буду смотреть. Только опять оговорюсь, что городе такое вообще не наблюдается. Неужели так скорость влияет??? Хотя для начала таки проверить морковку и проводку от нее до приборки |
| Автор: | babay [ 13 травня 2011, 12:29 ] |
Проверь, морковка не болтаеться? |
| Автор: | Алекс Гришин [ 13 травня 2011, 12:41 ] |
Цитата: Проверь, морковка не болтаеться?
| Автор: | Алекс Гришин [ 16 травня 2011, 09:26 ] |
Блин, вот и накаркал. Вчера при буксировке на шнурке Джона стрелка стала прыгать и на скорости 40 км/ч. Я предполагаю, что все же морковка, так как при нагрузке на коробку (буксировке, большой скорости) стрелка сходит с ума. |
