Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 15:33
Сегодня на трассе увидел удивительные и в тоже время странны танцы стрелки спидометра:
при скорости 100-120 стрелка спидометра резко скачет на 80, затем 100- затем 140 и вновь становилась 120. При скорости 140 - стрелка резко падала до 80 затем также резко на 140,- 160 затем 140-120. Признаться честно я уже и не знал с какой скоростью еду. По идеи я двигался с 140, но танцы стрелки стали меня смущать. На тахометре было 3800.
Так вот, я предполагаю, что это датчик (марковка) умирает или что-то в приборке.
Хочу услышать Ваши предположения, и очень приветствуются дельные советы.
Спасибо.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 15:42
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
У мене била схожа проблема стрілка пригала при наборі скорості... В решті до пригалась і робив тільки тахометр... Є варіант морковка або провід, приборка в останню чергу дивись... про звони провід від марковки до приборки....
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 15:45
В том -то и дело, что в городе при скорости до 80 км/ч такое вообще не наблюдается....
Александр
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 17:28
приборка быстрая или медленная?
у меня почему-то мысль скорее на приборку
возможно пружина на приводе стрелки, возможно пайка где-то треснула
Аргументируй
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 17:33
Код мотора: AQP 2,8
только вчера такая ж тема была...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 19:11
Код мотора: AVG 1,9
Аргументірую...
коли була у мене проблема приїхав на Офіцеальне СТО (Героїв Дніпра) як би по консультуватись, в відповідь "Здавайте машину ми будемо робити" на мої запитання ніхто не відповідав...
І таке било багато раз... Поки не натрапив на одного харошого человіка який мене проконсультував... Сказав перепайка панелі близько 100 єнотів про ще купіть другу... У мене істеріка, паніка, папа дома мозг виносіть... Ще він сказав... Перед тим як перепаювать паль потрібно бути впевненим на 100% що не провода і морковка, так як у Г4 якраз з цим і біда... під сказав де шукати проблему і він був правий, 2 із 3 проводів перетерлись під кріпленням акумулятору... З паяв все заізолював, все за працювало... Уляля... Тому і говорю що спочатку потрібно все провірити а потім панель...
Polikit.com.ua
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 08:44
Блин, до сих пор я не разобрался в том какая приборка быстрая а какая медленная, поэтому на поставленный вопрос ответить не могу....
Что касается вопроса о пружинке или нарушения пайки, то встречный вопрос- в городе то все нормально, до 110 стрелка не прыгает... неужели такие пляски зависят от скорости выше 120?
Александр
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 08:50
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
если оцифровка спидометра с 0 - быстрая, с 20 - медленная.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 08:55
О, теперь понял. У меня с "0", т.е. получается что быстрая...
А это как-то влияет на решение моей проблемы?
Александр
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 11:42
коли була у мене проблема....
Личный опыт - это не статистика.
К тому же у тебя какой автомобиль? А у автора? Разницу в электрике и электронике, особенности и нюансы знаешь?
во-первых ты первый от кого я слышу про такую беду на Г4.
во-вторых у автора какой а/м? какое он имеет отношение к Г4?
Пайка в автомобиле - далеко не лучший вариант
С этим согласен.
Категорически не согласен с тем, что панель наименее вероятно.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 11:43
Если быстрая - то уже сложнее.
Ну так вольтаж с датчика скорости разный приходит на приборку.
Хотя для начала таки проверить морковку и проводку от нее до приборки
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 12:25
Понял. Буду смотреть. Только опять оговорюсь, что городе такое вообще не наблюдается. Неужели так скорость влияет??? :shock:
Александр
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 12:29
Проверь, морковка не болтаеться?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2011, 12:41
:shock: :shock: :shock: Честно скажу, я думал, что контакты на ней болтаются (на фишке), Смотрел на трассе, снимал фишку, вроде с сними все в порядке. А вот проверить морковку.... ума не хватило.
Александр
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 09:26
Блин, вот и накаркал. Вчера при буксировке на шнурке Джона стрелка стала прыгать и на скорости 40 км/ч. Я предполагаю, что все же морковка, так как при нагрузке на коробку (буксировке, большой скорости) стрелка сходит с ума.
Александр
