Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:39
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:06
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
до бензонасоса не доходит 12 вольт
если поворушить блок предохранителей начинал работать сейчас видать всё контакт окончательно пропал теперь вот смотрю на єту бороду и даже не знаю с чего начать
подскажите через какое реле или предохранитель идёт питание на бензонасос ???
если у когонибуть есть толковая схема буду очень презнателен
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:07
А как ты понял, что питание не идет на насос???
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:14
в принцыпе ничего сложного в этом небыло снял фишку с бензонасоса и промерял тестером в момент когда стартером крутиш
там должно 12 вольт а тм сейчас реально 5-6 вольт под нагрузкой
проверял на венте там в момент завода двигателя 12 вольт
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:24
У меня ситуация началась с зимы. Думал плохой бензин-не сразу заводилась. Все заправки перепробывал. Потом вообще на заправке не мог завестись... На шнурке завели, доехал до СТО и поменял насос. Машина стала совсем другой: жрет всякий бензин, тише стала на холостых и устойчиво заработала. Тоже спрашивал у мастера-почему питание не идет на насос, при включеном зажигании? Ответ был прост- и не будет идти... При включении зажигания секунда на насос , а потом срабатывает релюшка и питания нема...
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 08:44
пред 18(20А) реле стоит вгнезде №12.
Если сигналка есть,что она блокирует(не бензонасос случайно.)
P1010024.JPG [ 663.96 Кіб | Переглянуто 10885 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 22:14
да это я знаю что там подаётся питание 1 секунду потому проверял в момент завода двигателя
провёл очень простой експеремент при помощи длинного куска провода кинул напрямую 12 вольт на бензонасос
завелась и работает как часы
в момент отключения провода от акумулятора работает секунду или 2 и глохнет
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 22:20
сигналка есть но она блокирует не бензонасос а отключает питание гдето в инжекторе
за схему спасибо буду сидеть вникать где и что
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:13
З нами з: 23 квітня 2009, 20:20
Похожая проблема и у меня.
Поставил АБФ и проводку от пасатаб4 на гольф3, включаю зажигание - банзонасоса не слышно, до етого (ищё на родной проводке) при включении зажигания был слышен характерный звук из багажника как бензонасос "качнул", вывод на бензонасос не идёт питание. Где искать что смотреть? Фишки вроде все подсоединил, релюшку 167 (нижняя правая) менял без результатов, предохранитель 18 целый.
Может ли ето быть связано с иммобилайзером? У меня стоял, а на пасате, от которого у меня проводка, его небыло.
Бензонасос стоит от 1.8моно на 0.25 бара если не ошибаюсь, может ли ето быть причиной? на полный инжектор нужен насос с большим давлением
Scirocco mk2 84" GTS - in progress
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:29
Насос на АБФ нужен с большим давлением.
ПРоверять насос нужно не на слух, а тестером - приходит ли на него питание.
Штатный иммо не блокирует бензонасос, он тушит двигатель через 1-2 секунды после старта
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 12:40
Подходит ли насос от Б4 на Г3?
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 15:11
Такая же фигня была после того как установили АБФ. Оказалось на блоке БРП не хватало перемычки (оражевая), от неё ни каких проводов нет. размером примерно со спичечный коробок (чуть меньше), стоит с края (с левого или с правого не помню)
Вобщем поставили и всё сразу заработало.
Посмотри, может эта перемычка как-то отошла.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
