Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:54
 Тема повідомлення: Не качає бензонасос
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 08:47
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Така ситуація: От зранку, коли машина холодна, і практично до цього тижня машина працювала нормально, все працювало, А цього тижня, як "сказилась" на холодну все ок, а тільки нагріється, 95С не хоче качати насос. Що я не робив, і тряпочку з водою ложив, і воду лив на нього, нічого не помагає.. Знімаю насос, ставлю старий, який возив зі собою, через хвилину крутіння стартером, машина заводиться... І от коли їду то їду, 60, 100км (протяжності) не важливо, насос качає, тільки но зупинюсь на хв 10 і більше, машина ще заводиться, проїзджає метрів 100-500 і починається та сама історія.. Знову мушу брати той же насос, що я недавно зняв і ставлю його на авто. Все, дальше знов їду поки не зупинюсь на довготривалу зупинку.
Спочатку думав, що нагріваються клапанки і не тримають, але коли розібравши насос зі швагром виявилось що простішої конструкції не буває, там два РЕЗИНОВИХ клапанки, які прилягають до пласмасової перегородки і перегріватись немає чому.. Але дійсно все таки на "вихід" один клапанок не тримав. Подьоргавши його трошки все стало на місце. Правда розібрали старий насос, і виявили точно же таку картину як і в новому не прилягав той самий клапанок. Ми взяли клапанок з "входу" і поставили на "вихід" ніби все тримає, але чи надовго не знаю..
Але я питав трішки за інше, можливо я не правильно колись зрозумів. Який привід насосу в 1.3 МН. Розподільчий вал(кулачок) - шток - потім сам насос, який всавляється в ГБЦ і прилягає до того штоку, який в ГБЦ?? Чи розподільчий вал(кулачок) - і сам насос який і прилягає відразу до кулачка??? От мане цікавить про цей шток, що в ГБЦ, не самого насосу.. Бо по етці нічого не міг знайти, а в магазинах просять ориг номер... Цей шток, що разом з насосом, виробітки не має..
І ще, коли я наступний раз знімав насос, знявши шланг з входу насосу, в фільтр моментально набирається бензин (попередньо бувши пустим). Магістраль продував, все чисто, продувається вільно... Але насос при кручені стартером все таки не качає коли гараячий...
В кого які будуть думки??? Виручайте знатокі!
п.с. ремкомплекти до такого насосу продаються? Який номер? Адже вони розбірні, логічно повинні продаватися?
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
 Тема повідомлення: Re: Не качає бензонасос
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 07:57
Год выпуска:: 1983
нема ніяких думок??? Шкода, дякую.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 20:25
Была такая проблема !!! Оказалось что насос подкачивал воздух (трубки были дубовыеи и имели маленькие трещины).
Смотри трубки...............(подсос воздуха где-то у тебя). Да вспомнил, после перекидки бенз.насосов (тоже есть два) долго закачивался бензин в карбюратор,после замены трубки,все гуд..................
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 08:01
Год выпуска:: 1983
Дякую Phantom78, трубки усі живі, тобто тріщин не мають бо міняні до того... На з'єднаннях усе міцно зажато хомутами.. Там справа в клапанках, вони добре не прилягають, тому і смокче воздух а не бензин...
