Упала стрелка спидометра...
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=27792
Автор:  vetal-molotok [ 11 травня 2011, 08:17 ]
Тема повідомлення:  Упала стрелка спидометра...
товарищи, такое дело: на скорости около 100 пролетел по латкам на дороге, стрелка спидометра пару раз легонько дернулась и упала, поднялась через 10 км на абсолютно ровной дороге. что это было и чего ждать в последствии? спасибо!
Автор:  Alert [ 11 травня 2011, 17:11 ]
Тема повідомлення:  Re: Упала стрелка спидометра...
проверь датчик на коробке
Автор:  SpeedShifter [ 11 травня 2011, 17:30 ]
у-у-стала! :D
еще есть вариант, когда выходит трос из зацепления в приборной доске!
надо в подкапотном подать трос в перед!
и проверить крепление на коробке!
Автор:  igor65$ [ 11 травня 2011, 17:35 ]
у-у-стала! :D
А где ты видел трос спидометра на Г3? :mrgreen:
Если будет нужен датчик -обращайся.Но скорее всего разъем неконтачит.
Автор:  babay [ 11 травня 2011, 17:45 ]
Плюсуюсь. Ищи плохой контакт.
Автор:  daemon76 [ 11 травня 2011, 17:46 ]
датчик тож может подипнуть... у меня так помирал... то робэ то не робэ.
Автор:  babay [ 11 травня 2011, 17:55 ]
Ну это бывает очень редко, если он конечно прикручен и ему зубы не съело.
Автор:  daemon76 [ 11 травня 2011, 18:04 ]
мой с виду цел был.
ну ждем развязки ;)
Автор:  igor65$ [ 11 травня 2011, 19:14 ]
Немного ОФФ.
Бывает всякое,перед воротами гаража заглушил машину,открыл ворота,а она не заводится.Итог-4 свечи одновреиенно в утиль,причем нареканий на работу до выключения мотора не было.Так что смотреть надо все и незабывать о мелочах,чаще там и причина.Удачи в поисках.
Автор:  Bond1 [ 11 травня 2011, 19:23 ]
а где этот датчик находится? Подскажите пож.
Автор:  vetal-molotok [ 12 травня 2011, 09:19 ]
спасибо) разъём датчика выходит из коробки на сторону бампера?
Автор:  daemon76 [ 12 травня 2011, 09:24 ]
ну из коробки не так много датчиков торчит )))))
Автор:  vetal-molotok [ 12 травня 2011, 09:28 ]
зачит он)) и его можно поменять в случае чего,,
Автор:  igor65$ [ 12 травня 2011, 18:27 ]
Нет,этот датчик стоит сверху, рядом со штоком выбора передач,если ты имел ввиду датчик в низу КПП в сторону радиатора(2х проводной),то это задний ход,на нужном тебе 3 провода.
Автор:  crude1 [ 12 травня 2011, 20:25 ]
у меня тоже такая ерунда была. упала стрелка. я ничего не проверил и купил с дуру новую морковку. поставил. через 5000 км. начались те же пляски и стрелка опять упала. заехал к электрикам, они что-то наколхозили - вроде работает. но на скорости около 90 км\ч стрелка все равно иногда "гуляет". не спеши покупать новый датчик. а чтобы его снять, нужен восьмигранник.
DSCF3141.JPG [ 181.43 Кіб | Переглянуто 2970 разів ]
DSCF3139.JPG [ 182.52 Кіб | Переглянуто 2970 разів ]
