Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:47
 Тема повідомлення: Упала стрелка спидометра...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 08:17
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
товарищи, такое дело: на скорости около 100 пролетел по латкам на дороге, стрелка спидометра пару раз легонько дернулась и упала, поднялась через 10 км на абсолютно ровной дороге. что это было и чего ждать в последствии? спасибо!
 Тема повідомлення: Re: Упала стрелка спидометра...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 17:11
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
проверь датчик на коробке
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 17:30
Код мотора: AQY 2,0
у-у-стала! :D
еще есть вариант, когда выходит трос из зацепления в приборной доске!
надо в подкапотном подать трос в перед!
и проверить крепление на коробке!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 17:35
у-у-стала! :D
А где ты видел трос спидометра на Г3? :mrgreen:
Если будет нужен датчик -обращайся.Но скорее всего разъем неконтачит.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 17:45
Плюсуюсь. Ищи плохой контакт.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 17:46
Код мотора: AQP 2,8
датчик тож может подипнуть... у меня так помирал... то робэ то не робэ.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 17:55
Ну это бывает очень редко, если он конечно прикручен и ему зубы не съело.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 18:04
Код мотора: AQP 2,8
мой с виду цел был.
ну ждем развязки ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 19:14
Немного ОФФ.
Бывает всякое,перед воротами гаража заглушил машину,открыл ворота,а она не заводится.Итог-4 свечи одновреиенно в утиль,причем нареканий на работу до выключения мотора не было.Так что смотреть надо все и незабывать о мелочах,чаще там и причина.Удачи в поисках.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 19:23
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
а где этот датчик находится? Подскажите пож.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 09:19
Код мотора: BCA 1,4
спасибо) разъём датчика выходит из коробки на сторону бампера?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 09:24
Код мотора: AQP 2,8
ну из коробки не так много датчиков торчит )))))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 09:28
Код мотора: BCA 1,4
зачит он)) и его можно поменять в случае чего,,
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 18:27
Нет,этот датчик стоит сверху, рядом со штоком выбора передач,если ты имел ввиду датчик в низу КПП в сторону радиатора(2х проводной),то это задний ход,на нужном тебе 3 провода.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 20:25
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
у меня тоже такая ерунда была. упала стрелка. я ничего не проверил и купил с дуру новую морковку. поставил. через 5000 км. начались те же пляски и стрелка опять упала. заехал к электрикам, они что-то наколхозили - вроде работает. но на скорости около 90 км\ч стрелка все равно иногда "гуляет". не спеши покупать новый датчик. а чтобы его снять, нужен восьмигранник.
DSCF3141.JPG [ 181.43 Кіб | Переглянуто 2957 разів ]
DSCF3139.JPG [ 182.52 Кіб | Переглянуто 2957 разів ]
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
