Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:54
 Тема повідомлення: Проблемные тормоза
ПовідомленняДодано: 10 травня 2011, 23:11
З нами з: 10 травня 2011, 22:49
Здравствуйте!!! HELP!!! У меня такая проблема... На моём любимом гольфике 2 1.6GTD после замены тормозной жидкости педаль тормоза стала просто ДУБОВОЙ!!! Такое впечатление, что двигатель заглушен, ни один насос не работает, тормозить приходится исключительно всеми своими физическими силами... Что делал: заменил вакуумный насос - не помогло, все так же... прокачал все колеса - прокачиваются нормально - не помогло, все так же. Единственный плюс - накачал мышцы правой ноги))))... Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема??? Может это быть главный тормозной цилиндр? Или еще какая-то хрень? Я не механик, не шарю :( и еще при нажатии на педаль тормоза слышно как стравливается воздух. это так и должно быть? вроде раньше такого не было...
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения
 Тема повідомлення: Re: Проблемные тормоза
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 00:45
вакуумник илу трубка от коллектора к нему не дырявые? ;)
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 00:58
Код мотора: NZ 1,3
( и еще при нажатии на педаль тормоза слышно как стравливается воздух. это так и должно быть? вроде раньше такого не было...[/quote]
Откуда воздух,и куда стравливается? И где его слышно?И вообще что воздух делает в твоих тормозах? По всем признакам не работает вакум.Хотя случаи бывают разные.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 01:07
кстати спасибо. упустил этот момент из виду.
легкое пшиканье воздуха должно быть слышно при отпускании педали - вакуумник набирает воздух.
при нажатии никакого воздуха быть не должно - негерметичность вакуумника или патрубка с клапаном к нему
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 01:18
Код мотора: NZ 1,3
Это если специально прислушаться,можно услышать.Диагностика проще некуда,на неработающем двигателе нажать на тормоз и завести двигатель,педаль должна немного уйти вниз.Если нет ищи где делся вакум.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 14:11
Спасибо. Но трубка целая, а воздух слышно при нажатии на педаль тормоза как раз в районе педали... ну где-то там вообщем... а при полностью вжатой пели и при заводе движка педаль никуда и не проваливается... дубовая как и при неработающем двигателе.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 16:19
Год выпуска:: 1960
Скорее вакуумный усилитель. Сегодня проверку делал.
Все очень просто.
1. Выдерни трубку из вакуумника.
2. Попробуй дунуть в трубку-должно дуться легко
3. Попробуй всосать воздух-должно не всасываьтся.
Если что то не делается, то это клапан.
4. Заводишь двигатель
5. Пальцем закрываешь дырку патрубка, и прислушиваешься, не шипит ли чего- ничего шипеть не должно.
6. Если убрать палец от трубки, то двигатель заглохнет
Если что то не так, то проблема в герметизации
7. Все остальное это вакуумник.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 16:42
Код мотора: AQP 2,8
автор часом не воткнул клапан задом наперед? ))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 17:07
не в этой машине,клапан находится в крышке вакуумного насоса :lol:
нахомутать не рееально!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 20:48
Спасибо! попробую!!!
