Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:48
 Тема повідомлення: с выхлопной стреляет
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 07:11
З нами з: 26 листопада 2010, 18:38
У меня г3 2е, проблема вот в чем, я когда еду и допусти подкатываюсь к светофору, не включаю нейтралку и оставляю на передаче ( неважно на какой ) ну допустим на 4 и отпускаю и педаль и качусь, и на 2 тыс. оборотах, с выхлопа идут небольшие выхлопы или даже что то похожее на кашель. короче есть проблема кто что подскажет, на нейтралке такого нет.
Barbul90@mail.ru
0935257363
 Тема повідомлення: Re: с выхлопной стреляет
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 08:32
Код мотора: RF 1,6
если все так как я понял то ищи проблема в выхлопной системе..почему есть на передаче а на нейтрале нет, да потому что двиг на нейтрале без нагрузки работает
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 09:06
если небольшие прострелы в выхлопную-то это нормально вроде. если бы двиг был карбовый,то нада было бы смотреть зажигание. а тут зажигание електронное,может метки где-то не совпадают. Ремень ГРМ не менял случайно недавно?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 09:13
Код мотора: RF 1,6
а мне кажется гдето прогныл выпуск вот оно и бубнит
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 09:21
ремень менял буквально 4 месяца назад... я качусь с горки на нейтралке для экономии так вроде лучше чем на нейтралке, а на передаче вредно для движки ехать.... и вот еще лямду только поменял, и после такого немножечко тяга на передаче 2 и 3 пропадает на пару секунд а потом опять появляется. но когда была лямда не рабочая , такое тоже было но намного жестче
Barbul90@mail.ru
0935257363
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 09:35
З нами з: 18 серпня 2010, 19:51
у меня тоже 2Е,выстрелы были когда тормозил двигателем.Всё проверил,в норме.Посоветовали проехаться на большой скорости,чтоб вылетела вся дрянь.После этого проблема ушла.Вообще мне сказали,что двигатель 2Е не любит натяжечку,ему немного надо давать форсаж.А насчёт нейтралки с горки,читал,никакой экономии топлива.Экономия идёт при спуске на передаче порядком ниже.Поэкспериментируй.
VW Golf III 2E 1993
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 09:46
но у меня стоит выхлопная ремус но катализатор еще не менял , стоит от ремуса только два последних бочка, 1 выхлопной 2после него второй бачок, потом идет штатная тонкая трубка, резонатор, и катализатор ( не выбивал не менял ) мне кажется может и за того что в начале много препятствия газов есть а в конце мало, и за этого такое ???
Barbul90@mail.ru
0935257363
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 09:51
Рассказывают,что это в норме.Надо машинке дать хорошего прочухана- не меньше 150,тем более если езда в основном в городском цикле.
VW Golf III 2E 1993
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 10:23
Код мотора: RF 1,6
какая разница 150 или 50 ? Если уж и давать проблеватся копотью то просто покрутить мотор дето до 4500 хорошенько...а то какая передача до лампочки..ты ему еще скажи стрелку положить.
А с горки спускаясь нада чтоб была втыкнута передача, а в друг че..так хоть двигателем поможеш тормозам
