Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:51
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 01:02
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Приоткручивал торпеду, снимал фишки выключателей, приборку не снимал со штатного места - но после сборки торпеды подсветка перестала работать. При включении габаритов на торпеде светят регулировки печки, выключатели, аварийка, ручник и все что должно, кроме приборки! Контрольные лампы щитка приборов работают.
Помогите восстановить подсветку. Есть подозрение что повредил какойто из кабелей, или перегорели лампы подсветки - как продиагностировать?
Или подскажите распиновку, какие контакты отвечают за эту подсветку, хотябы проверить лампы - приборка на 2 фишки
Спасибо!
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 09:14
З нами з: 12 травня 2010, 11:23
Колесико (реостат) для регулировке освещённости приборов попробуй пару раз туда сюда провернуть, может поможет, у меня такое было!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 11:16
думаю тогда пропала бы подсветка вей торпеды, а так только щитка(
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 11:20
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
выйми пирборку, достатань лампочки, и посмотри на спирать, живие или нет. Хотя сразу что бы 3 штуки перегорело, мистика какая-то...
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 11:48
ИМХО вытяни ещё раз приборку и посмотри на соединения может что-то отошло и глянь на всякий случай на клеммы подсоединения которые подходят к самому включателю света! Не может быть, что не с того не с сего пропало, а тем более перегорели все лампы s5:
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 12:34
Код мотора: EZ 1,6
Ролик регулирует подсветку только приборки-покрути,попробуй
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 13:08
Код мотора: RF 1,6
он регулирует подсветку и приборки и пеки и кнопок...
А часы работают? Если нет то сотри красный провод идущий к приборке...когдато закоротил и сгорел предохранитель..лампочки контрольки мигади а подсветка и часы не работали
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 13:45
часы работают...
есть подозрение что повредил провод подсветки в жгуте когда собирал, где-нибудь есть распиновка штекеров?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 14:25
Код мотора: EZ 1,6
Распиновки обоих штекеров выкладывались недавно,тема была об инстале МФа.Пробей поиском...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 23:23
Нашел ваше сообщение, но распиновка на немецком((
гугль выдает вот такой перевод:
Индикатор
2 бесплатно
3 Клемма 58
4 охлаждения температуры среды
5 для хранения топлива
6 землей
7 МИД массы
8 Терминал 1
9 МИД моды
10 терминалов 30
11 Датчик внешней температуры (МИД)
12 Датчик температуры масла (МИД)
13 терминалов 56
14 бесплатных
1 Клемма 15
2-пояса системы
3 светодиодных бесплатно
4 светодиодных бесплатно
5 ручного тормоза
6 терминала 61
7 Давление масла 0,3 бар
8 нефти-1, 8 / 1,4 бар
9:00 Choke
10 подогрева системы
11 датчика Холла
12 MFA-памяти
13 МИД-Reset
14 бесплатных
я в немецком не силен, так ничо и не понял, где же питание подсветки... подскажите плиз
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 23:33
Итого сам нашел... может кому еще понадобится:
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=7710
Белый:
1) Т7/7 кр/син BLINKER 49 AF Указатель поворотов
2) Т7b/7 ж/син индикатор необходимости переключения передачи
3) Т7/6 сер/син KL.58 подсветка
4) Т7b/6 ж/кр TEMP Датчик температуры ОЖ
5) Т7/5 ф/чер TANK Датчик уровня топлива
6) Т7b/5 кор MASSE земля
7) Т7/4 бел/син MFA - масса датчика температуры наружного воздуха
8) Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр
9) Т7/3 бел/кр MFA - Кнопка Mode
10) Т7b/3 кр Питание часов (кл 30)
11) Т7/2 бел/син MFA датчик температуры наружного воздуха
12) Т7b/2 зел/чер MFA датчик температуры масла
13) Т7/1 бел/син KL.56A Индикация дальнего света
14) Т7b/1 бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи
Черный:
1) Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания
2) Т7a/7 GURTANL доп индикатор
3) Т7c/6 LED-FREI доп индикатор
4) Т7a/6 LED-FREI доп индикатор
5) Т7c/5 HANDBREMS доп индикатор
6) Т7a/5 син KL.61 Зарядка
7) Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3
8) Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8
9) Т7c/3 CHOKE доп индикатор
10) Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор
11) Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла
12) Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти
13) Т7c/1 MFA - Reset
14) Т7a/1 free
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 23:43
Код мотора: EZ 1,6
Ты скажи-регулятор яркости подсветки(крутилку)проверял-крутил?Кстати-этот вариант распиновки я тоже забрасывал-может в другой теме...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 23:47
Да, крутил... регулятор работает нормально, подсветка выключателей и печки как и положено меняет яркость
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 00:06
Код мотора: EZ 1,6
Раз так-снимай белый разъем и согласно схеме сначало осмотри(вдруг обрыв или перелом будет виден,может ламель раскрепилась и сдвинулась),нет-тестер или контролька..
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 23:54
З нами з: 11 серпня 2012, 01:30
Здравствуйте. У меня очень тусклая подсветка, как настроить яркость подсветки приборов. Сдесь говорили покрутить какой то реостат яркости, но где он находится, как к нему добраться. Подскажите плиз, или дайте фотки. Приборка с часами без таха
Volkswagen Jetta 1987 года. Кузов wvw zzz. По тех.паспорту двигатель 1.6 но хозяин сказал 1.8, проверить не знаю как.
