Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:23
 Тема повідомлення: Телефоны с rSAP для Premium с Bluetooth
ПовідомленняДодано: 07 травня 2011, 01:12
З нами з: 07 травня 2011, 00:54
Доброго времени суток. В опциях написано "Функция Bluetooth remote SIM Access Profile (rSAP) совместима с определенными моделями телефона."
Вопрос в том, где можно найти более-менее полный список этих моделей телефонов. И интересно услышать того, кто ею пользовался, и с каким телефоном.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 19:38
З нами з: 13 липня 2011, 12:44
От и мне интересно как тел засинхронизировать с аудиосистемой
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 20:11
Нашел тут: http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Access-Profile
Но для Украины уже не актуально. Такую опцию, как мне сказали в салоне, заказать невозможно:(
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 15:19
Эх, подниму старую темку.
БТ модуль помнит до четырех телефонов (1000 контактов на 1 телефон с 4-мя номерами максимум). Активным может быть только один телефон одновременно, выбрать таковой можно через меню.
rSAP должен быть во многих Нокиях и Самсунгах с Андроидом (из коробки). Точно не работает у ОйФонов. Для прочих Андроидов требуется установка трех программулек (делал все на HTC One ведро 4.3):
1. Bluetooth SIM Access Install (free) - поставит нужные драйвера в систему;
2. Bluetooth SIM Access Profile ($) - реализует этот самый rSAP протокол;
3. Bluetooth Phonebook ($) - помогает синхронизировать записную книгу.
Алгоритм такой:
- ставим дрова через программку №1 (ставить с выключенным БТ);
- качаем триал версию программы №2. Она полностью функциональна, но отключается через 10 минут, чего вполне достаточно чтобы проверить функционал;
- программка №3 нужна, если у вас есть проблемы с синхронизацией записной книги. У меня были, т.к. книга состоит из разных источников, связанных контактов и прочей лабуды, которую блок БТ видимо не в состоянии осмыслить.
Нюансы: для работы программы требуются Root права. Для постоянной работы дров требуется S-OFF, иначе их надо перестанавливать после каждого перезапуска телефона.
Плюшки и хренюшки от Premium блока:
+ меньше разряжается аккумулятор телефона, т. к. сеть ловится самим блоком в машине, а телефон выступает лишь ключом доступа к сети оператора;
+ штатная антенна (плавник) ловит сеть лучше, чем телефон внутри железной коробки;
+ можно выбрать мелодию звонка в машине (напомню, что телефон не звонит). Свои мелодии закачать нельзя, довольствуемся предустановленными;
+ при поступлении второго звонка, можно поставить первый в ожидание (если поддерживается оператором);
- журнал вызовов из авто не сохраняется в телефоне;
- SMS тоже хранятся в блоке авто, но их можно принудительно скопировать в телефон. Правда у меня копируются только на SIM карту;
- т. к. радиомодуль телефона не подключен к сети, то в телефоне нет мобильного интернета. Можно вылечить установкой Blue VPN (интернет увидит не все ПО. Почта, скайп, фоновая синхронизация - не работают; браузер, навигатор - работают);
- для работы Blue VPN нужно вписать точку доступа к мобильному интернету в бортовой ПК;
- Premium модуль может использоваться как телефон, модем или стереогарнитура для воспроизведения музыки с телефона. При чем одновременное подключение модема и музыки невозможно, выбирайте что-то одно;
- чтобы телефон подключился в режиме rSAP, должна быть запущена программа №2 и инициация соединения должна исходить от авто. Если подключились через HFP, то через бортовик разъединяемся и подключаемся снова через него же.
Еще вроде бы этот модуль может управлять телефоном/навигатором через голосовые команды. Первое работает, второе не проверял.
Советы:
- для правильной работы сделайте сопряжение между авто и телефоном дважды: сначала ищите телефон из авто, потом наоборот;
- бортовик в качестве пин-кода принимает только цифры, будьте внимательны при задании пин-кода с телефона.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 22:21
Продолжу эпопею.
Появился у меня самый навороченный на текущий момент блок блютуса 3с8 035 730 D. В нем появилась раздача мобильного интернета через Wi-Fi. Да и сам мобильный интернет теперь не обрезанный. Настраивается относительно просто: вводите адрес точки доступа, логин и пароль для подключения к интернету. Все это можно найти в настройках телефона или на сайте оператора. Стоит отметить, что у меня все заработало правильно только когда я прописал APN ЗАГЛАВНЫМИ буквами и добавил 1 букву в логин, хотя у оператора они пустые. Теперь ограничения, которые я видел при использовании BlueVPN, ушли и интернет видят все приложения, даже в фоне.
Еще из плюшек появилось управление треками в телефоне (след/пред) с помощью кнопок мультируля.
Теперь маленький нюанс про кодировку блока. Код должен заканчиваться на 0101h (1 бит в 10-м и 11-м байте). У меня в Васе 12.12 один из байтов расшифровывался как тип топлива в авто, а второй не помню. Сайт Росс-Теча объявляет 1 бит в 10-м байте как WLAN installed/enabled.
Теперь вот думаю плавник что ли воткнуть в крышу :?:...
На этом завершу повесть о 6-м гольфе и верном его соратнике хендсфри. Всем курага s3:
s:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 22:42
У Сереги с Самсунгом на ВинМобиле запустился сразу.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 22:49
Серегин ВинМобиле к моему блоку A вобще не подключился. Нельзя было пин ввести, кнопки серые были.
А мое сообщение следовало читать что у Андроидов скорее всего только у Самсунга есть rSAP из коробки. ВинМобайл же любой по умолчанию этот протокол реализует.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 18:44
Раз уж попал сюда из связанной темы, то отмечу, что плавник (GPS, GSM, Webasto) в крышу я все-таки установил. Сигнал ловит в авто теперь намного лучше. Правда собеседники говорят что слабо меня слышно, когда еду больше 60. Вероятно работает какой-то шумодав. Можно поставить усиление микрофона с помощью шнурка, но пока руки не дошли.
Получившимся набором абсолютно доволен.
Кстати садиться в машину и включать зажигание можно даже при активном разговоре. Все подхватывается громкой связью без обрыва.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 19:04
Как же я тебе завидую!
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 19:07
В случае установки антенны вам понадобятся:
- корпуса fakra коннекторов. Можно брать с нейтральным кодированием соединений 6Q0035576K. Это прямые корпуса разъемов. Они без проблем подключают все штатное оборудование и нигде не будут упираться. Есть еще разные угловые корпуса, их можно найти в ETKA каталог EL (elekt. verbind.-elemente), не каталог модели!;
- ответные разъемы "мама" для начинки коннекторов: 000979910A. Их нужно по 2 на провод. Антенны и прочие устройства имеют разъем "папа";
- антенна. я брал 3C0035507P: webasto, GSM, GPS;
- крепежная гайка антенны с вырезом для проводов: 1J0035437;
- коаксиальный кабель RG174 с волновым сопротивлением 50 Ом. Не обязательно брать оригинальный, но на всякий случай: 000979900A.
Помимо стандартного инструмента понадобится обжимка для коаксиальных проводов.
Starchild, как же я тебе благодарен, что ты помог реализовать эту идею! s3:
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 18:04
З нами з: 20 червня 2014, 00:06
Забили ви мені цвяха в голову...;) Як взнати чи бортовий ВТ підтримує rSAP? В інструкції жодного слова про мультимедійну систему..
Golf 7 Variant, 1.4T 122hp(СXSA),DSG7,Comfort Line.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 18:17
Если есть шнурок, то считать какой там модуль установлен)
Также наверное можно узнать по PR кодам в сервисной книжке. Расшифроку можно взять здесь, но описание скудноватое, точнее надо его вместе с ETKA расшифровывать.
Зайти к ОД, они по вину скажут.
Можно скинуть мне в ЛС фотку с PR кодами, возможно помогу. Там что-то вроде 9ZU должно быть.
