Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:48
 Тема повідомлення: Как поменять лампочку?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 15:51
З нами з: 17 жовтня 2009, 14:42
Скажите пожалуйста как поменять здесь лампочку? И какую поставить что б был стандарт? Снял с панели а разобрать не могу. :oops: :oops: :oops:
P1010119_новый размер.JPG [ 175.95 Кіб | Переглянуто 3089 разів ]
Golf 3 Europe 1.6 AEA 1995 г
 Тема повідомлення: Re: Как поменять лампочку?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 16:41
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
в блоке переключения света?
вынимаете его (пальцем нажать защелку збоку и толкть на себя), в торцевую часть под защелки (вверху и внизу) вставить тоненькие отверточки или нож и потихоньку вытягивать заднюю часть... нужная лампочка будет на длинном выступе (12в, 2вт)...
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 16:56
Спасибо!!! Завтра попоробую
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 21:11
С обратной стороны переключателя есть отверстие в которое вставляется эта лампочка. Для отвёртки есть паз(нужно сделать пол оборота влево и вытрусить
из ниши лампочку.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 08:16
Код мотора: BCA 1,4
из ниши лампочку.)
ценная инфа - а я сразу разбирать.... :oops:
Александер это про лампочку переключателя или всего блока целиком?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 08:30
Эта лампочка всего блока.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 09:03
Код мотора: BCA 1,4
значит переключатель подсвечивается светодиодом?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 10:33
Если поменять светодиод, то разбирать надо
SPM_A0225.JPG [ 187.36 Кіб | Переглянуто 3006 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 10:49
сама крутилка - светодиодом
контролька габаритов - светодиодом
пиктограммы, регляторы яркости и корректора - лампочкой
