Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:30
 Тема повідомлення: Пропала тяга
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2008, 20:16
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Короче второй день замечаю такой трабл.
Проявляться периодически.
Еду на 4 - 70-80, жму тапку в пол - практически ноль реакции, хотя слышно как двиг раскручивается, и звук выхлопа усиливается.
Еду на 3 ~40, аналогично, тапку в пол, реакции практически ноль, стрелка спидометра еле-еле ползет вверх, хотя мотор раскручивается вроде нормально, и выхлоп усиливается(но звук другой, не такой, когда разгоняется нормально)
В чем грабли? С выхлопом? :shock: Или бенз гавно(последние две заправки на Лукойле)? Хотя настолько гавно быть не может, чтобы машина практически не реагировала на педаль газа
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
Востаннє редагувалось 09 жовтня 2008, 21:57 користувачем YuriK, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2008, 20:38
З нами з: 18 травня 2008, 20:16
Сцепление наверное.
Seat Toledo 1.6 16V 2004
был Passat B4 Variant 1.8 94г.
был Golf ІІІ Variant 1.4 ABD 94г.
был Golf II 1.6 EZ 89г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2008, 21:56
Код мотора: ASV 1,9
Короче начитался всякого.
Это еще может быть, вроде: ДПДЗ, катализатор, бензонасос, чето про лямбды читал, муть всякая, ВВпровода
:shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2008, 22:25
Диагностика тебе поможет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2008, 23:02
По симптомам у тебя буксует сцепления. Вот только на етой неделе лечил это у себя. Как долго стоит у тебя диск сцепы? Вот только сегодне забрал авто с СТО. Машину с трудом узнал. Если раньше сцепу бросал реско и машинка начинала катится, то сейчасона при таком же алгоритме рвет с места :) Признаюсь честно выехать с СТО получилось с 3 раза :D . Даже страшновато было в город выезжать...сремался догнать кого нибуть при старте на светофоре. Ты писал про лямбда зонд...если он вышел в аут то смотри как у тя идут холостые обороты(да и непохоже что он)
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2008, 23:07
Код мотора: ASV 1,9
С холостыми вроде все нормально, тахометра нет, но на слух - не скачут.
Насчет сцепления - как долго стоит хз, да и при старте с места вроде проблем со сцеплением нет, проблемы только при так сказать roll on'е, машина при тапке в пол, скорость набирает ну очень медленно, раньше на 3ей передаче пуля с 40 до 80, а сейчас... :cry:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2008, 23:54
Ну у меня тоже машинка трогалась хорошо...плавненько так...а вот когда давал тапку в пол.....стрелка оборотов уходила а скорость буй.... Очень неприятно было уходить на обгон и уходить в аут от того что авто скорость набирало ну оооочень медленно. Может у тя еще коробка шалит..но дай бог что б это действительно было сцепелния. Замена оного есть процедурой обычной и делается но СТО за пол дня. Мне заменили диск (280грн), Друг узнав о моем горе припер черт знает откуда маховик Б/У но в отличном состоянии..и как оказалось оочень кстати потому как тот что стоял был явно "подуставшим". Маховик мне обошолся в путыльку коньяка тоесть 100грн. И за работу ребятам дал 400грн...хоть они и просили 350грн. Учел их хоть и безрезультатные но попытки приварить заднюю банку глушителя )). В итоге завтра еще еду менять эту самую банку.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2008, 01:01
Сцепление буксует.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2008, 09:33
З нами з: 22 серпня 2008, 20:08
у меня такое было на Г2, толком не помню что, но как бы масло из коробки передач попадало на диск сцепления....
и на третьей передаче если резко тапку в пол, обороты поднимались а рывка и динамичности небыло...
Бодя всё уладил..
жизнь начинается в конце терминала В
гольфы 2,3 все по 1.8(GX,AAM), renault fluence 1.5dci
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2008, 15:32
З нами з: 12 жовтня 2008, 15:06
Та же проблема, однозначно не сцепление. При проблемах со сцепой обороты растут, а машина не едет(было такое, как раз из за попадания масла на диски).А сейчас жмешь педаль, двигатель начинает работать громче, но машина не ускоряется.... Диагностика ничего не показывает, кстати в последнее время масло стало греться сильнее......
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:38
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Если не сцепление то бери бубен и начинай танцевать по кругу.
Для начала проверь фильтр топливный, потом давление в топливной рейке. Затем катушку высокого, лучше снятую с кого то подсоеденить чтобы попробовать (2 болта на моторном отсеке), затем еще может быть расходомер воздуха заклинивший. Просмотри все патрубки на впускном коллекторе на предмет трещин, закоксовываний. И по большому счету это может быть даже мертвый аккумулятор, либо окислившиеся клемы. Были у меня похожие выпеживания, но не в такой степени, когда открутилась и искрила клема на аккумуляторе.
Принцип простой. Для того чтобы хорошо горело нужен воздух, топливо и искра. У тебя этот трабл происходит на переходном процессе в момент ускорения, те увеличения нагрузки. Значит смотри все, что может мешать нормальному увеличению подачи топлива, воздуха и нормальному искрообразованию. Надеюсь принцип те понятен...
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
