Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:46
 Тема повідомлення: проблема с охлождением
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 09:04
З нами з: 02 травня 2011, 11:15
преобрел авто гольф 3 2 литра 1993г. с такнулся с такой проблемой двиг начел греться, снял термостат и всервно температура подымается до 100 градусов помпу проверил на сто (она целая), в раширительный бочек выдавливает
антифриз. подскажите пожалуйста!! заранее спосибо
 Тема повідомлення: Re: проблема с охлождением
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 09:34
Проверь на крышке расширительного бачка, посадку уплотнительного кольца.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 10:10
Скорее всего пробило прокладку ГБЦ
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 10:44
З нами з: 03 травня 2011, 10:38
Прокладка гбц по всей видимости, плюс к вагонеттке
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 11:16
вентилятор при какой температуре включается?
вам, хирурги, лишь бы резать. может у него дтож сдох? :)
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 16:52
[quote="Александер"]Проверь на крышке расширительного бачка, посадку уплотнительного кольца.[/qu
пробывал менять крышку тож самое
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 16:53
вентеляторы включаться при 95-100 градусах
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 16:54
насчет этого тож мне сказли что скорее всего прокладка, но какие у нее симптомы???
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 17:20
Вот такие как у тебя точно .Скидывай головку- меняй прокладку ,желательно и винты заменить и как раз посмотришь на цилиндры свои и на клапана тоже .
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 20:23
кондиционер есть?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 20:30
кондиционер есть?
полный передний покет
кроме климы
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 20:32
ну как мне сказали то и в масло бы поподал бы антифриз а у меня его там нет
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 22:12
Ну и что что его там нет ,у меня и бульбушек в расширительном не было ,а в расширительный антифриз выталкивало газами ,вот и перегрев и антифриз уходил.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2011, 09:11
З нами з: 08 лютого 2011, 14:09
Скорее всего прокладка, делай пока не приклинило))
GEELY POWER )))
ПовідомленняДодано: 16 червня 2011, 09:20
Код мотора: AQP 2,8
прокладку? автор, у тебя тосол при этом "кипит"?
как проверял помпу?
я бы еще обратку бачка проверил.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
