Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:04
ПовідомленняДодано: 02 травня 2011, 22:34
З нами з: 02 травня 2011, 22:22
Доброго времени суток уважаемые братья Гольфоводы!!! У меня к вам такой вопрос. Достался мне второй гольфик ГТАшный, но уж больно в нём всё намудрёно народными кулибинами s4: . Ближе к теме, движок там стоит по документам KR 16V 1,8, вот только голова стоит обычная восьми клапанная, и вместо впрыска установлен карбюратор с ВАЗовской девятки а насос оставлен электрический. При попытки запуска двигателя, он конечно же завёлся, но вот только бензин с карбюратора защурил из всех щелей. Вот и не знаю как мне решить эту проблему. Машинка уж больно к душе, но на установку впрыска нет финансовой возможности. Подскажите пожалуйста, как можно решить данную проблему. Заранее всем благодарен за дельные советы!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 14:02
Ну неужели ни кто не может мне ни чего подсказать дельного????
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 14:06
Город?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 15:07
Код мотора: 9A 2,0
Нужно менять насос подбирать под низкое давление! Обратка с солекса не бойсь заглушена?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 18:40
Да город то парни дальний у меня, я в Тверской области живу. Ну а обратка в принципе нормально работать должна, по крайней мере из карба выходит, и шланг к трубке хлорвениливой подходит. И когда сначала движку завели, то бензин с обоих шлангов полился (на шлангах хомуты были не затянуты), когда хомуты затянул то потекло из под прокладки самого карба, между поплавковой камерой и крышкой. А если менять насос, то какой искать???? Я в каталоге смотрел, если стоял до этого моник, то насос должен был качать 0,8-1,2 атмосферы, а это в принципе примерно так же как и механический насос качает. И можно на KR блок поставить механический насос, как на карбюраторных движках стоит???
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 18:49
Код мотора: 9A 2,0
Не подскажу по производительности ибо не осведомлен но твоего много(ибо что думаю исключено поменяйте /дотяните прокладки карба) тут нужен насос низкого давления поставь тюнинговый с регулятором и манометром выставишь как нужно и на будущее не помешает гольф вещь заразная :D Поставить сток насос от 1.6-1.8 карб проще всего но возможно ли это нужно спрашивать у ребят которые их знают вдоль и в поперек блок КР если заметят напишут если нет спрошу в Л.С.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 18:59
Jettix спасибо дружище за инфу!!!! Я на свой двигун смотрю и волосы дыбом встают. У народа спрашивал, все говорят, что КР это чисто 16 клапанник, тогда как у меня на нём башка стоит восьмая, номера на блоке все совпадают, и експерты парни смотрели сказали, что родной номер не битый. Так же на КР стоит инжектор обычно, у меня карб пристроить умудрились. Короче такое чудо техники мне досталось. Зато всё остальное в шоколаде. По кругу тормоза диковые, литьё, люк, электро зеркала и стёкла, мягкая панель. Вот теперь бы ещё с движкой разобраться и рабоваться жизни. А что ты имеешь в виду говоря, что гольф вещь заразная??? И сколько может стоить насос тюненговый с регулятором???
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 19:09
Ну так в Москве на разборке можно по находить че хочешь , скинь мобильник мне на ЛС я на 9 мая позвоню и расскажу ,где в Москве есть разборки.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 19:29
В Москве то конечно же можно, да и в Твери тоже есть разборки фольцовские, и ехать мне до неё гораздо ближе. Вопрос лишь в том, что искать??? И как ставить???
Код мотора: 9A 2,0
Ты не первая жертва таких "тюнеров" и к сожалению не последняя. Можешь фотнуть блок будет яснее фотку нужно делать со стороны радиатора примерно по центру блока там росположен насос у 8ве у тебя будет либо заглушка либо просто отлитая площадка я так подумываю. К 16рику видимо вполне реально приколхозить неправильную голову но как мне известно с небольшого периуда пребывания здесь на 16 клапанниках масло насосы более производительные не знаю полезно ли ему работать с уменьшенным числом каналов и вообще реально ли. Восстановить 16 ве на к-джеттронике очень сложно будет без донора и человека который шарит в нем к тому же если возврощатся в кр-у прийдется лить 98й. В остальном хорошая комплекташка болезнь в том что пока ездишь на стоке все хорошо но когда начнешь дорабатывать все труба все заваливается обвесами рулями серпами в комнате начинают появляться авто-кресла и прочие вредности :lol:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 19:47
Завтра постараюсь обязательно сфоткать. Насос я так полагаю должен стоять, если возможно, слева от масляного фильтра. Судя по тому, что я в инете на фотках видел. Ну а вернуться в 16-ой башке я думаю уже не реально будет, да и очень дорого к тому же. Ведь это плюсом к движке ещё и проводку всю восстанавливать придётся. Про это я уже и не думаю, хочу просто сделать что-бы нормально карб работал. А вот лошадок я думаю после этих переделок подъубавилось, и часть их, из положенных 139 штук, пасутся где то отдельно а не под капотом наверное уже, а жаль. Ну а по поводу доработок полностью согласен, всегда хочется чего то лучшего :) ... Я на автозвуке малость помешан, люблю когда всё красиво и приятно звучит, и лишних шумов в салоне нет. Но до этого ещё далеко пока, сначала надо машинку оживить.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 19:59
Код мотора: 9A 2,0
Мне тебя жалко :lol: (это я о звуке совершенно не благодарное и утомительное занятия позавчера я это понял послушав отличнейшую систему :shock: )
По насосу да все верно там он и расположен после этого всего у тебя останется 75-90 л.с ибо степень сжатия понизилась + голова + вал овощьной в принципе этого достаточно чтоб резво передвигать легенький гольф у меня например 55 л.с. и ничего после 72 как то ежу и не особо парюсь по этому поводу. Хотя когда представится возможность так сразу свапну что нить пободрее но это в будущем и так есть пока чем заниматься.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 20:02
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
проверь поплавковый механизм . может игла запала.у меня такое было так бензин из всех щелей хлыстал , продул каналы, попловок отрегулировал и все гуд
Golf 2
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 20:07
То что не благодарное, это да. Зато для души. В принципе 75-90 л.с. это больше чем достаточно, для машины такого размера, он и с ними все ТАЗовские девятки-десятки будет оставлять далеко в обзоре зеркала заднего вида. Весь вопрос в том, как бы ещё в документах исправить количество кобылок, а то ведь налоги у нас бешеные на движки больше 100 л.с. Около 3000 руб. каждый год платить придётся за воздух...
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 20:17
Код мотора: 9A 2,0
Я и забыл что в России есть такие замуты. Здесь сложнее ибо ДВЗ у тебя уже достаточно самопален, а имя блока со всеми вытекающими осталось выходит что тебе нужен оригинальный блок с буквами до 100 л.с. ибо остальные пути уже не совсем законны посоветуйся с "местными" гольфистами, или на vw-golfclub.ru почитай возможно найдешь для себя выход.
