Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:49
 Тема повідомлення: Вопрос по электролюку
ПовідомленняДодано: 02 травня 2011, 18:45
З нами з: 11 лютого 2011, 14:30
Всем доброго времени суток!я новенький, только недавно стал счастливым обладателем г3. и вот первый вопрос-у меня электролюк открывается не до конца, а приблизительно до середины, так и должно быть?
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по электролюку
ПовідомленняДодано: 02 травня 2011, 22:03
Должен заезжать полностью.
Значит попал мусор или шторку подклинивает.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 00:02
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
а у меня наоборот заезжает легко и полностью а выезжать не сильно то и хочет, в моменте где ему надо подняться он подклинивает, кнопками нажимаю его туда сюда... заезжает, бывает и не хочет вовсе, рукой помогаю, стоит почистить? или акума напряжение слабое дает? и есче уплотнитель на люке должен быть полностью по всему периметру, а то у меня прорезь на нем в ширеной с мизинец(под тикает люк), что б трубки сливные почистить надо разбирать потолок, или можно компрессором в них дунуть?)
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 00:26
З нами з: 11 квітня 2011, 20:33
щели не должно быть, у тебя еже ссохлась резинка (уплотнитель), поэтому и щель !!! а что бы почистить дренажи, нужно снимать потолок и чистить , они по углам рамы люка стоят и трубками уходят в стойки передние и задние крылья, я на своем уже умудряюсь только одну сторону разбирать обшивок и потолок в одну сторону выдергиваю и вытаскиваю из машины, апотом обратно !!!
Хочешь хороший авто по цене жигулей??? Звони 0975495624 Паша или заходи http://burbak.narod.ru/
Golf III GTI 2.0 2E-продан(ездит по Одессе)
Audi A4 B5 1.9 TDI 1Z-продан(ездит по Луганской обл.)
AUDI A6 C6 3.0 TDI ABT-CHIP 199 kW-270 лошадок.-кайфую :)
15000$ с документами 0975495624
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 10:09
а нету фотоотчёта как снять потолок?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 10:13
Погугль в сети есть сто пудов.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 10:20
а там ничего сложного, снимаешь по кругу ручки козырьки , со средней стойки выщелкиваещь накладку там где ремень, предварительно отпустив нижнюю накладку средней стойки, потом увидишь два самореза под средней стойкой которые держат накладки потолка и так по кругу, можешь не бояться смело тяни на себя, там защелки, они выскочат !!!! и потом резинку уплотнительную люка внутреннюю и плафон с крышкой моторчика !! все инктуиктивно, но с чувством, с толком, с расстановкой !!!!
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 10:43
З нами з: 03 травня 2011, 10:38
Проблем быть не должно - забиласб щель для люка да и всё
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 11:03
Это начало конца (люку)
требуется обслуживание механизма люка. РАЗОБРАТЬ, ВЫМЫТЬ ,СМАЗАТЬ.
Опис файлу: Особое внимание обратить на зазоры между захватом и каркасом люка :!:
Рекомендуемый зазор 1-1.5мм.
DSC01621.JPG [ 1.94 МіБ | Переглянуто 2980 разів ]
Опис файлу: Если больше,значит нужно менять вот этот ползунок.
DSC01619.JPG [ 340.64 Кіб | Переглянуто 2980 разів ]
VENTO GLX 2.0
Востаннє редагувалось 25 березня 2012, 00:02 користувачем Александер, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 11:21
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=49776
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 19:13
Код мотора: 1V 1,6
Спасибо, примного благодарен, будем делать профилактику, зазор посмотрю,...
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 20:37
спасибо за отчет))
а двигатель люка находится под плафоном?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 10:43
Код мотора: 1V 1,6
зазор больше чем 1.5 мм, но выяснилось что люк не родной а с Б3, кнопки всего две, а механизм одинаковый? визуально вроде все тоже, тока кнопок меньше)
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 12:05
... но выяснилось что люк не родной а с Б3, кнопки всего две, а механизм одинаковый? визуально вроде все тоже, тока кнопок меньше)
Как определили,что люк с Б3?
Без переделок он не подойдёт.
Если зазор больше чем 1.5 мм, есть опасность,что захват-коромысло не удержит ползунок с тросом (при движении люка с крыши), что приведёт к перекосу и поломке троса.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 12:54
а тот ползунок с тросом подойдет с Б3 на гольф 3 ???
