Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:48
 Тема повідомлення: регулировка кулисы
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 21:58
Кто может подсказать, не втыкается первая скорость((
иногда с усилием через вторую втыкается....
Можно лы попробовать подрегулировать кулису????
в чём может быть проблема? :(
Golf-3/2.0 AGG/96г.
 Тема повідомлення: Re: регулировка кулисы
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 22:01
Какая коробка?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 08:47
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
Есть в продаже "ремкомплект кулисы" если кулиса не тросиковая меняеш все пластиковые втулочки и резинки и всё ОК. а тросиковую можна отрегулировать. на 4 пассе регулировал методом научного тыка :)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 08:51
viewtopic.php?f=20&t=21561
Там приспособление для регулировки кулисы есть .
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 09:39
а для 3-го подходит???
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 09:41
нащёт модели коробки не знаю, где это можно посмотреть?????????????
машина 1996 г.в. тип двигателя АЕХ.
ВИН wvwzzz1HZTP046505
Golf-3/2.0 AGG/96г.
Востаннє редагувалось 30 квітня 2011, 09:47 користувачем AleXxey, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 09:43
А кожаный чехол на кулисе просто отщёлкивается и подымается, просто стрёмно тупо дёргать чтоб не отламать ничё.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 13:41
Аккуратно ,сильно не тяни все отщелкнется ,все подойдет ,что 2 гольф что 3 все одинаковое.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 18:17
я не до конца понял как этой приспособой пользоватся((
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 19:43
Ставиш на нейтралку,"распускаеш" хомут на трубе механизма переключения(смотри на рулевой рейке кронштейн),вставляеш приспособу,затягиваеш хомут.
При наличии второго человека можно проще:вклячаеш первуя как сможеш,потом распускаеш хомут,придерживая кулису,и потом перемещаеш кулису влево на 2-3мм,затягиваеш хомут.Можно и самому,но прийдется попрыгать в яму несколько раз как минимум.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 19:47
никогда не видел как это делается, можно фото либо чертёж??
Golf-3/2.0 AGG/96г.
Востаннє редагувалось 02 травня 2011, 17:26 користувачем AleXxey, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2011, 09:51
А есть ремкомплекты кулисы???
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 16:07
тему в топку, вроди настроил кулису!!!!!!!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 16:10
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Ну хоть 2 слова напиши что и как делал!!! Что б после тебя осталось меньше вопроса другим %username%
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 10 травня 2011, 11:25
девайсом не пользовался, хотя вырезал))
Отщёлкнул защёлки кулисы,поднял кожух, и там уидел следующее
Безымянный1.jpg [ 48.96 Кіб | Переглянуто 11241 раз ]
Golf-3/2.0 AGG/96г.
