Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:31
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 22:20
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
Предистория - как только взял машину - поехал на станцию и помянел все масла и ремни, как полагается (был "наездником" ничего не знал и не понимал)..
Как отъехал со станции - скорость 110 - зуммер в такт с лампочкой масла - возвращаюсь на станцию - оказалось провод от 2-го датчика давления масла отошёл .. это было давно, но я запомнил ..
Далее .. в пр. году потёк этот датчик - я его поменял (с разборки, правда) .. особо не гонял .. и впервые это произошло сейчас ..
С тех пор я вместо рекомендуемого 10W давно стал заливать 5W .. ну и датчик поменял (не знаю есть ли связь .. для инфы) ..
Есть ещё одна назревающая проблемка - сальник левый с коробки передач начал мокреть, а на скорости "обосрал" вакуумник ...
Вопрос - не связан ли датчик давления масла на больших с каким то другим датчиком (на коробке их 2 - один на заднюю передачу, а 2-й расход? или я ошибаюсь ?) или есть другие причины почему он может зуммить ?
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 22:29
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
блин))) поменяй его, токо новый возьми. зачем льешь синтетику, ей быстрее двиг уложишь. он же не новый. лей 10w40 и не парься.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 22:38
но говорят. что лучшим маслом не испортишь ... я уже начал тоже к этому склоняться ... масло же не хавает ... начала брать - поменял сальники клапанов - ваще перестала ! а почему могу испортить ? какое посоветуешь ? пробег 280.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 22:44
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
бери полусинтетику, 10W40 Мобил, кастрол фигня, шелл тож ниче. замена через 9-10 тыков. синтетика это лишнее для такого пробега, да вроде и с завода она шла по допуску на полусинтетике. то шо балбесы говорят про лучшее масло, забей.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 22:50
да, ты прав ... в заводской книжке 10W30 прописано .... машина 1994г.в.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 22:57
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
из под датчика масло не погнало???? он вроде одно контактный, коричневая пластмаска на нем, в середине шарик.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:01
масло погнало раньше, что и послужило причиной его замены ...
одноконтактный, но шариков нет .. да .. коричневый ..
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:08
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
шарик видно когда выкрутишь, он с обратной стороны.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:12
возможно .. не присматривался .. там отверстие 1мм .. но почему зуммер то был - из-за масла думаешь ?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:14
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
вероятно да. тоже с таким сталкивался. благо, эти датчики не дорого стоят, и меняются самим в элементе. да и машинка мне нравится эта.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:20
машинка - да ! сяс не вижу достойной замены без солидной доплаты .. есть только к кузову нарекания - а так - суппер !
Спасибо за советы !
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:21
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
за советы незачто, главное что бы помогли
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 00:18
где вы набрались этого бреда про то, что не лить 5-40? Не слушайте больше никогда этих "мастеров" и не читайте эти книги. Это - БРЕД.
5-40 - рекомендованное заводом масло. Иногда стоит хотя бы родную книжку открыть, прежде чем "советовать"
Кастрол - в топку, это верно. Плюсуюсь к Мобилу.
Автор, лей 5-40 смело, только качественное.
Автору давление масла замерять манометром, из этого плясать дальше
Масло в КПП никак не связано с давлением масла в двигателе.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 10:16
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
автор же написал, что в сервис книге написано 10В30. пробег в 280 тыс. думаю не оригинален гораздо больше. и полусинтетика как нельзя лучше подходит для двигателей с большим пробегом чем синтетика.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 11:28
Код мотора: AQP 2,8
я за 10вэ40. синтетика туда - понт.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
