Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:26
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:01
Заливал WD, туда сюда кручу, пол оборота идет и все...дальше страшно тянуть. можно разве сорвать при выкручивании? Что делать????
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:02
Код мотора: BFQ 1,6
молиться и тянуть дальше
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:07
Код мотора: ABS 1,8
Скорее всего на кончике резьбы, который торчит в цилиндр образовался нагар, он то и заедает! Может попробовать при вращении стартером задуть ведешку во впускной коллектор.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:14
думаю, так делать не стоит.
Если еще не сорвал лей ВД, крути туда-сюда, пусть отмочит
BMW E90
Востаннє редагувалось 28 квітня 2011, 12:16 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:15
А что лучше сделать???
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:17
а мне кажется, что уплотнение происходит до резьбы, и она не свисает в цилиндре.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:19
Прежде чем что-то делать надо узнать стоимость ГБЦ и работы по снять/поставить.
Это стимулирует к принятию правильных и обдуманных решений.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:22
Спасибо...Подбадривает...
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:24
Код мотора: ABS 1,8
Можно попробовать полить на свечу средством для роскоксовывания колец - очень хорошо растворяет нагар. А в принципе я думаю ничего страшного при откручивании произойти не должно. Свечу может держать только нагар. Он мягче металла - и сомнется в резьбе.
Г3 1,6 ABU
+100
BMW E90
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:25
Код мотора: BFQ 1,6
а если рискнуть пневматикой
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:28
Машина под домом.Сам кручу...Нет пневматики.
Пока спасибо. Пойду пробовать дальше. Потом отпишусь....
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 12:31
Код мотора: ABS 1,8
Наверное пневматикой как раз и можно сорвать резьбу. Здесь думаю лучше всего аккуратно выкручивать руками туда-сюда поливая резьбу. Главное что-бы вдшка прошла по резьбе вниз.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 13:37
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
если работает, то оставить, пускай работает,
если нет, то аккуратнетко тудым сюдым
а там глядиш и раскоксуется :D
нагар то мягче метала, никто не встричал задиров от нагара на хоне цилиндра, присутствует как правило на 2х тактниках s6:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 14:10
Всем спасибо!!! Открутилось...крутил туды суды поливал ведешкой и отошло.
p.s. как вычистить ложбинки возле свечей. у меня там полный п....ц. и не добраться никак?
