Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:13
 Тема повідомлення: Реле 167! Вопросы.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 14:26
Код мотора: ABS 1,8
Реле 167 предназначено для подачи питания на моник и на бензонасос. Вопрос по поводу управления этим реле. + подается при включении зажигания. - по идее при включении зажигания (на 2 секунды), и далее при вращении двигателя. Как проверить этот минус, потому что тестером он не проверяется, либо там идет какой то импульс?
Суть вопроса в том, что машина заводится не всегда ( не срабатывает это реле). И может заглохнуть в любой момент (реле размыкается). Проводка в норме. Стоит ли менять блок управления двигателя? Или может быть проблема в реле.
Тестером катушка реле прозванивается, но там еще стоит резистор.
Г3 1,6 ABU
 Тема повідомлення: Re: Реле 167! Вопросы.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 15:35
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Поменять реле и протестить. пробовал?
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 15:50
Код мотора: ABS 1,8
Да где б его взять...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 15:55
Что значит не проверяется?
В Г3 электрика проста - с замка зажигания приходит +12 (чисто-черный провод) - он уходит на пиатние ЭБУ и на реле б/насоса.
Реле уже, замыкаясь, берет +12 с БРП и отдает на б/насос
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 16:03
Код мотора: ABS 1,8
Вопрос в управлении этим реле!(катушку реле). Питание по силовым проводам идет нормально, и если со снятой крышкой реле нажать пальцем на язычек реле, то все работает, и насос жужжит. Если кому не сложно проверить у себя тестером, идет ли (-) самую тонкую ножку этого реле?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 18:05
Можно просто по схемам посмотреть.
Если не забуду гляну.
Тонкая нога - это какой пин?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 18:16
Реле работает при двух условиях: 1. Включено зажигание 2. Импульсы от катушки зажигания. При невыполнении одного из условий реле не сработает.
Если по питанию все ок, смотри сигнальный провод от катушки (он же и тахометр двигает) Видать контакт паршивый где-то, если причина плавающая. Вся эта схема может быть завязана с блоком управления (нужно смотреть схему, это важно)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 09:30
Проверил (хотя можно было и не проверять) - постоянного минуса нет. Плюс на реле поступает всегда, пока включено зажигание. Минусом (самая тонкая ножка реле пин 85) управляет ЭБУ: при включении зажигания минус подается в течение 2 сек., затем ЭБУ переходит в режим ожидания вращения коленвала. Далее минус подается все время, пока вращается коленвал, только вращение прекращается (даже при включенном зажигании), минус отключается.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 11:07
Код мотора: ABS 1,8
Всем спасибо причину нашел - обрыв в цепи этого минуса. Скорее всего он идет через сигнализацию. И в ней есть где-то неполадка. В российской форуме про это писали. Трещина на печатной плате или плохой контакт...распространенное заболевание. Пока кинул провод на прямую от ЭБУ. Буду смотреть сигналку. И все же до сих пор не могу понять кое чего? Когда подключаю лампочку в цепь катушки этого реле в момент включения зажигания - она загорается. Но когда втыкаю в пин минуса тестер чтоб проверить на массу...ничего не показывает! Возможно ЭБУ подает минус только при определенном сопротивлении?
Г3 1,6 ABU
