Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:47
 Тема повідомлення: Регулировка ГБО
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 08:23
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
Не могу так больше ездить (холостого нет, мотор работает криво, расход тоже непонятный), подскажите проверенного специалиста к которому можно подъехать на регулировку ГБО, очень желательно левый берег Киева (Позняки, Харьковский, Ленинградка, Лесной)!
Заранее благодарен!!!
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
 Тема повідомлення: Re: Регулировка ГБО
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 00:19
З нами з: 08 листопада 2010, 09:52
мне кажеться это не ГБО виновато!Холостой бьет под 2тыс и расход непонятный?
я бы начал с датчика! он чаще всего ломаеться!
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 08:31
Код мотора: AHU 1,9
Снял клемму с акума на 15 мин и все заработало, а что за датчик???
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 09:29
Снял клемму с акума на 15 мин и все заработало...
поставь эмулятор
http://www.tamona.lt/pdf/ru/Zond-4-ru.pdf
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 10:23
Код мотора: BKC 1,9
поставь эмулятор
Этот эмулятор проверят только толковые ребята на СТО ГБО.
Чесно говоря искал норм пацанов на позняках. (хрен что нашел)
Нашел в районе Одесской. Толковые ребята, шаманят на ура.
Если интересно, скажу контакты, только их самому нада найти.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 14:59
Код мотора: AHU 1,9
поставь эмулятор
А сколько он стоит?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 15:00
Код мотора: AHU 1,9
поставь эмулятор
Скажи если можно :)
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 15:04
А сколько он стоит?
http://avtogbo.com.ua/emulyatori/emulya ... l?vmcchk=1
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 15:42
Код мотора: AHU 1,9
А сколько он стоит?
Понял, спасибо!
Я так понимаю этот эмулятор нужен только для того что бы самостоятельно можно было регулировать газовый редуктор? А как узнать какой провод от лямбды нужно перерезать?!!
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 16:05
Я так понимаю этот эмулятор нужен только для того что бы самостоятельно можно было регулировать газовый редуктор ?
Основная задача - выдать на ЭБУ сигнал об оптимальности топливно-воздушной смеси (то есть не дать ЭБУ прописать ошибки во время работы на газу), а регулировка газового редуктора - попутная опция, придуманная разработчиками эмулятора (зачем зря пропадать сигналу от лямбда). У меня газовщики при настройке не обращали внимание на цвет индикатора.
сигнальный (цвет не помню), он отдельно идет от трех остальных.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 16:38
Код мотора: AHU 1,9
Понял, значит настраивать ничего не нужно просто подключить по схеме и все?
