Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 20:58
Установка кондиционера на дизель 1.9D.
Для установки потребовались следующие детали:
1. Компрессор кондиционера.
(Подшипник муфты кондиционера желательно заменить ,номер - 35BD219.)
2. Радиатор кондиционера.
3. Испаритель кондиционера в сборе с двигателем (кондиционерная печка, обычная печка остается своя - блоки заслонок одинаковые).
4. Крепеж компрессора и генератора, с натяжителем ремня от дизеля.
5. Шланги компрессора, шланг с осушителем и датчиком давления фреона.
6. Генератор 90 А (70 А не подходит по креплениям и по тех данным)
(Подшипники генератора желательно заменить )
7. Блок управления вентелятором ,номер 357 919 506 А
8. Ремни для кондиционера (номер -6PK1145 и 10Х790 клиновой)
9. Фланец на 2 датчика (1-термовыключатель кондиционера ,2 датчик 4 пиновый ,который стоял,номер - 121098011)
10. Термодатчик (термовыключатель кондиционера) ,номер - 191 919 369 A
11. Шкив помпы под клиновой ремень.
12. Новые сальники для шлангов.
( 1H0 820 749 G http://www.exist.ua/price.aspx?pid=EB201833&sr=72 2шт - 12грн
7H0 820 896 http://www.exist.ua/price.aspx?pid=14E03BB7&sr=72 4шт - 16грн
8E0 260 749 http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A60035FC&sr=72 2шт - 6грн
7H0 820 749 http://www.exist.ua/price.aspx?pid=14B03BB7&sr=72 1шт - 2грн)
13. Дачик температуры воздуха.
14. Кнопка управления кондиционером и рециркуляцией.
15. Электро-пневмо клапан управления заслонкой рециркуляцией воздуха в салоне (подходит с ВАЗ 2105 с карбюратора).
16.Рессивер вакумный (тройник ,шланги,обратный клапан с ВАЗ2108 с топлива.)
17. Провода на проводку (паяльник,олово,кислота ,кембрики ,термоусадка ,изолента.)
18 .Бардачек короткий для кондиционера.
19. Ответные соединения ,на датчик давления фреона ,компрессор,блок управления вентиляторами,термовыключатель кондиционера,кнопка кондиционера.
20. Проводка от кондиционерного блока отопителя.
21. Фильтр салона с корпусом от Чери Амулет (брал на china-shop.com.ua)
Работа производилась в в 4 этапа.
1 этап .
Разборка передней части автомобиля :
Снимаем бампер , фары,передняя панель с радиатором,генератор,ремни,воздухан,фланец с датчиком температуры ,отодвигаем в сторому расширительный бачек,откручиваем левое колесо и снимаем подкрылок,плассмасовые ливневки там где дворники.
Снимаем торпеду,блок отопителя и усилитель .
2 этап .
Блок отопителя условно можно разделить на блок заслонок, управляя которыми вы изменяете направление обдува, и подводящий раструб (тот самый в который вставляется вентилятор печки).
Блок заслонок кондиционерый и обычный - одинаковы.Мы оставляем свой блок заслонок.
Подводящий раструб разные :
В обычном подводящем раструбе стоит механическая заслонка, перекрывающая доступ воздуха от вентилятора. В кондиционерном раструбе находится испаритель кондиционера, из-за чего сам раструб толще. Кроме этого отличаются вентиляторы от обычной и кондиционерной печки, и добавлен пневматический механизм рециркуляции воздуха внутри салона.
Берем кондиционерный раструб и на соединяющие клипсы прикрепляем свой блок заслонок.Теперь этот блок отопителя вмонтируем в салон автомобиля.Для этого нужно в салоне сделать 2 технологических отверстия - одно под испаритель ,второе под дренаж кондиционера.
1 шпилька отопителя уже поподает в отверстие ( под старый раструб) ,делаем шаблон и вычерчиваем точное место прямоугольника .По шаблону вырезаем обесшумку ,прилаживаем шаблон ,отмечаем прямоугольник , маленькой болгаркой с маленьким на 115 мм кругом делаем надрезы с 4 сторон ,аккуратно допиливаем ножовочным полотном прямоугольник ,заусенцы обрабатываем напильником ,высверливаем 2 отверстие под шпильку.
Вот такой прямоугольник .
Вот в этом месте
Прилаживаем блок отопителя и высчитываем отверстие под дренаж .
Вырезаем обесшумку, примериваем еще раз блок отопителя и намечаем отверстие под дренаж.Я брал заглушку резиновую с ВАЗ 2106 самую большую и под нее размечал отверстие ,потом высверливал и круглым напильником дорабатывал отверстие ,в самой резиновой заглушке вырезал отверстие под дренаж .
Прикручиваем блок отопителя ,не забываем про резиновые прокладки,а так же перед этим блок заслонок и кондиционерный раструб тщательно промыть.
Присоединяем проводку от кондиционерного блока отопителя.
Врезаем кнопку включения кондиционера и рециркуляции воздуха.
Ставим усилитель ,торпеду в обратном порядке.
3 этап.
1. Ставим крепеж компрессора и генератора, с натяжителем ремня от дизеля.
2. Монтируем генератор 90А .
3. Монтируем компрессор.
4. Меняем шкив помпы на клиновой.
5. Ставим ремни .
6. Монтируем осушитель с датчиком фреона и шлангами.
7 .Монтируем переднюю панель с радиатором ,прикручиваем на 4 самореза радиатор кондиционера к радиатору.
8. Монтируем шланги к истарителю,к радиатору кондиционера,к компрессору.
9. Заменяем водяной фланец ,на фланец номер - 121098011,устанавливаем термодатчик номер - 191 919 369 A
10. Монтируем фильтр салона,срезаем старые саморезы болгаркой ,вкручиваем новые.
11. Ставим остальные детали в обратном порядке.
4 этап.
1. Устанавливаем в подкрылок ваккумный ресивер.
Вот он рессивер
Вот сюда
2. Монтируем электро-пневмо клапан управления заслонкой рециркуляцией воздуха в салоне,подсоединяем тройник ,шланги,обратный клапан.
3. Прикручиваем блок управлением вентиляторами под расширительный бачек.
4. Изготавливаем проводку системы кондиционирования ,монтируем ее паралельно с основной проводкой.
Схемы ,монтаж электро проводки ,а также техническая поддержка предоставлены и производились при помощи одноклубника Александер.
Электрическая схема проводки кондиционера Гольф 3.
Изображение 127.jpg [ 125.65 Кіб | Переглянуто 12259 разів ]
Востаннє редагувалось 29 квітня 2012, 07:30 користувачем Vagonettka, всього редагувалось 26 разів.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 21:04
Код мотора: AGZ 2,3
Я выкидываю, они ставаят :)
Как многогранен этот мир.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 21:07
Это в какой гольф 2 или 3?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 21:09
3 гольф сейчас фоток подкину
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 21:18
Ну вам это нужно, чтобы "валил", а автору темы : прохлада в машине жены :)
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 21:55
На мощном моторе потеря на компрессоре не чувствуется - поверял на ABF :-)
Автору - зачОт за фотоотчет, плюсанусь к положительным отзывам о Александере - товарищ реально помогает во многих вопросах.
Меня интересует, как резал моторный щит и побольше фоток - это очень полезно для всех.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 22:09
Там одно отверстие уже есть под старую печку ,вот это и есть база как бы ,отнего и отталкиваемся ,делал шаблон из картона уже по кондиционерному блоку отопителя ,прилаживал шаблон со стороны салона ,сначала вырезал обесшумку ,а потом размечал на металле ,делал небольшие надрезы маленькой болгаркой чтоб можно было потом дорезать ножовочным полотном ,а потом напильником ,чтоб аккуратно все было .
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 22:17
улыбнуло :)) интересный момент
молодчага, тем более сейчас уже актуально
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 22:34
Кстати и цена смешная за все 105 грн.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 22:39
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Какой принцип работы термовыключателя (№10)
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 23:46
При температуре 119 градусов отключает муфту компрессора,это своего рода защита компрессора ,обычная бимиталическая пластина - разрывает цепь на муфте компрессора.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 00:51
Нет, у меня смешная - 35 8)
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 01:08
Скинь сайт ,где покупал фильтр с корпусом,себе на 2 гольф поставлю за 35 грн .
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 01:12
сори.
Покапаю просто фильтр.
Корпус я купил отдельно за 40грн(дорого) на разборке амулетов.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 08:52
ну и где фильтр за 35 ? На Экзисте за 45 грн ...минимум.
