Сьогодні: 29 листопада 2026, 06:59
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 01:17
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
Обращение к очумелым ручкам=) так как мои ручки тоже очумелые, а вот голова к сожалению не сильно знающая, дабы просто не очуметь, нужен совет.
Ситуация. У меня 2 литровый мотор 2Е. Топливная в машине стоит по ходу от старого мотора, если все сходится правильно, то стоял РВ. У меня в машине 2 бензонасоса. В баке и на днище. Тот что на днище(основной) очень не фигово гудит.... думаю что скоро ему смерть :evil:
В арсенале имеется бензонасос погружной от гольф3 1.8 АБС. Есть идея втулить его ко мне в машину.
Вопрос такой: какие переделки топливной магистрали нужно совершить? Станет ли вообще погружной насос в мое авто? Можно ли вместе двух, всунуть один?
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 11:34
Бензонасос от моника 1.8 имеет рабочее давление ниже в 2,5 раза, чем нужно для распределенного впрыска 2Е.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 11:36
найди такой же на разборке и поменяй. не мудри
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 12:18
В данный момент устанавливаю на Гольф-2 вместо 16V обычный, добрый, старый 1,8 8V моноинжектор с гольф-3.Чтобы убрать два насоса, установил бак с насосом от гольф-3(как у G60 на Гольф-2),плюс топливная магистраль с того-же Г-3.Сам я не очень люблю менять конструкцию авто,но так правильнее и логичнее.Вообще мечтаю собрать Гольф-2/Джетту установив туда все технологичные достижения от VW,т.к Гольф-2 очень крепкий,но далекий от совершенства автомобиль.
Так что ставь бак с тройки с насосом от 2E и будет счастье.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
Востаннє редагувалось 25 квітня 2011, 12:37 користувачем Andrvw, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 12:29
+1
На мех впрыске насос давит до 8-9 атмосфер в стену, от моника не покатит. Померяй диаметр твоего насоса, посмотри номер и купи такой же. Многие их просто перебирают (вроде в Харькове есть люди,им отправляешь свой нсос, платишь 300 грн и тебе присылают перебранный). Хотят хорошо.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 16:08
у меня ответный вопрос: у меня был гольф 2 1,8 моно там стояло 2 насоса. Хотя в стоке на г3 1,8 моно идет 1 насос.
Выходит что они одинаково питают. Мне просто не нравиться система из двух насосов, да и они шумнее работают.
Кто то может дать паспортные данные какое давление дают два насоса. и один?
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 00:58
Шумность - хм, вообще не слышу ни одного насоса. Поменяй их на нормальные рабочие и не будут шуметь. Не важно - один,два насоса.
Для моника основные насосы давят порядка трех атмосфер (рабочее 1.2 если не ошибаюсь - подзабыл уже), для механического впрыска новый насос может давить и 9 атмосфер, рабочее 5-5.1. В Системе с двумя насосами в баке стоит подкачивающий насос, никакого он давления не создает, он гоняет бензин по малому кругу оборота бензина - из основного бака в резервуар с основным насосом (обычно 1 атм). Тогда под днищем стоит насос высокого давления меньшего диаметра (не помню какого). Если в системе один насос- стоит в баке в коробке. На гольфах никогда не встречал мех впрыск с одним насосом, тока у ауди. А насос у ауди больше размером, чем гольфовский подвесной (видать из бака дальше качать надо :mrgreen: )
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 01:08
спасибо за совет. только что нашел хорошую инфу по насосам. Реально погружной насос на монике дает всего 0.8-1.2 атм. мне же 3 нужно ... Буду думать что с этими двумя делать. Вот кстате инфа, может еще кому-то пригодится
http://www.fuelpump.newmail.ru/vw/davl.htm
тел. 0631391980
