Блок предохранителей и реле
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=27253
Автор:  tvi401 [ 23 квітня 2011, 15:48 ]
Тема повідомлення:  Блок предохранителей и реле
Jetta турбодизель 1,6, 1988 года, не всегда, но частенько клацает релюшка, на ней №18, как я понял, она стоит в гнезде XII.
Что может влиять на такое поведение реле, и за что она отвечает?
Автор:  ljosha_syncro [ 23 квітня 2011, 18:52 ]
Тема повідомлення:  Re: Блок предохранителей и реле
Главное разгрузочное реле (18)/ Load Краснuction Relay (18)
Распиновка:
1 - От замка зажигания вкл. Зажигание/ From Ignition Switch Run Power
2 - В Основной БП питание при вкл. зажигании /To Main Fuse Box Run Power
3 - Основной БП питание с аккумулятора /Main Fusebox Battery Power
4 - Основной БП земля/ Main Fusebox Ground
Автор:  tvi401 [ 24 квітня 2011, 22:55 ]
Спасибо. Буду смотреть.
Автор:  ljosha_syncro [ 25 квітня 2011, 10:28 ]
я не знаю как работает это реле, но распиновку можно тестером проверить на всякий случай
