Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:19
 Тема повідомлення: Блок предохранителей и реле
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 15:48
З нами з: 15 жовтня 2009, 21:40
Jetta турбодизель 1,6, 1988 года, не всегда, но частенько клацает релюшка, на ней №18, как я понял, она стоит в гнезде XII.
Что может влиять на такое поведение реле, и за что она отвечает?
Golf 2, 1.6TD ’86
 Тема повідомлення: Re: Блок предохранителей и реле
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 18:52
Главное разгрузочное реле (18)/ Load Краснuction Relay (18)
Распиновка:
1 - От замка зажигания вкл. Зажигание/ From Ignition Switch Run Power
2 - В Основной БП питание при вкл. зажигании /To Main Fuse Box Run Power
3 - Основной БП питание с аккумулятора /Main Fusebox Battery Power
4 - Основной БП земля/ Main Fusebox Ground
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2011, 22:55
Спасибо. Буду смотреть.
Golf 2, 1.6TD ’86
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 10:28
я не знаю как работает это реле, но распиновку можно тестером проверить на всякий случай
