Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 09:58
З нами з: 05 червня 2009, 16:16
что надо чтобы заменить обычный томозной диск на вентелируемый. суппорта лукас 256. 4 болтовка
Без имени-1.jpg [ 23.17 Кіб | Переглянуто 2565 разів ]
Golf 3 Variant 94г ААМ 1,8
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 10:01
Код мотора: AQP 2,8
колодки потоньше воткнуть
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 10:07
я так и думал. Есть еще мнения :)
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 10:09
Код мотора: A59 2,0
У тебя что сейчас стоит? 239 или 256 не винтелируемые?
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 10:20
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 10:27
Код мотора: A59 2,0
Сделай фото скобы и диска, с торца диска. Возможно что прийдется тебе менять скобу и суппорт. По етке они разные идут на вентеля и не вентеля.
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 10:44
на exist.ua
вентелируемые
передн. GIRLING 256X20MM-4/100 скоба 357 615 125 B
не вент.
передн. LUCAS 256X13MM-4/100 скоба 357 615 125 А (у меня по идее такой)
в чем разница 357 615 125 B или 357 615 125 А?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 10:46
Суппорта менять врядли придется.
А вот скобы - да.
Если что - должна быть пара 256мм скоб под 20мм диск
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 10:48
плюсуюсь к Лусу
Суппорта у 256 вент и невент диска одинаковые, для того чтобы поставить вентеля необходимо заменить только скобы, сами тормозные вент диски и соответственно колодки под них.
З.ы. У меня именно так и было.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 11:01
Код мотора: PG 1,8
+1 скобы под замену и всё. ну и не знаю что с колодками, их нужно будет брать под вентиля.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 11:07
ах да, там колодки по-ходу одинаковые, точно, так что только диски и скобы
хотя сейчас глянул - этка выдает разные номера колодок 357 698 151 B и 1HM 698 151 A, но последние 6 цифр у них одинаковые и визуально они одинаковые
BMW E90
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 11:12
Буквы разные - возможны нюансы.
Думаю могут отличаться толщиной
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 12:29
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Когда себе заказывал, уточняли вентилируемые или нет, под вентилируемые колодки тоньше
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 12:33
Код мотора: A59 2,0
Толщина колодок, насколько помню.
не вентеля 19 мм
вентеля 16 мм
Себе ставил 19мм на вентеля, поместились :)
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 12:50
не вентеля 19 мм
Такие же как на 280мм получается?
