| как снять печку? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=27073 |
| Автор: | GOLF-best car [ 18 квітня 2011, 17:05 ] |
| Тема повідомлення: | как снять печку? |
как снять печку (хочу починить не дует совсем) где находится сам радиатор печки? что-то сливать нужно будет или просто открутить и вынуть? кто снимал трудно или нет? спасибо за ответы |
| Автор: | SAKhar [ 19 квітня 2011, 15:19 ] |
| Тема повідомлення: | Re: как снять печку? |
Саму печку снимать не проблема - снять полочку со стороны пассажира и полный доступ к моторчику. Что бы его открутить - надо отжать фиксатор , если его до тебя не сломали и печка поворачивается против или по часовой стрелке на градусов 20.После этого падает тебе в руки.В таком виде ее диагностируешь и ставишь диагноз.Если дело не в моторчике - смотреть воздухозаборник (прежний хозяин мог поставить туда воздушный фильтр , который как многие фильтра имеет свойство забиваться и соответственно не пропускать воздух.)- если что , под замену.Сам радиатор отопления находится в геморойном месте под тонелью "торпеды" справа от приборной доски . Надо снимать панель "торпеду"(почему ее так называют на форуме?).Сливать тосол надо до демонтажа печки , т.к. она ниже расширительного бачка. А поточнее симптомы нельзя? |
| Автор: | ch [ 19 квітня 2011, 15:42 ] |
Вот еще здесь описано: http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=36760 |
| Автор: | URI [ 19 квітня 2011, 18:23 ] |
Цитата: Надо снимать панель "торпеду"
Бред.
| Автор: | vovcik_gti-club [ 19 квітня 2011, 18:25 ] |
бороду наверно ) |
| Автор: | URI [ 19 квітня 2011, 18:34 ] |
Цитата: бороду наверно )
Так не торпедо ж. Я тоже таких советчиков начитался, хорошо хоть своя бестолковка варит, а то разворотил бы пол машины.
| Автор: | GOLF-best car [ 19 квітня 2011, 21:58 ] |
так что весь тосол нужно сливать с радиатора а потом обратно заливать? |
| Автор: | Den1 [ 19 квітня 2011, 22:31 ] |
в верху тебе посоветовали хороший отчет с фото,прочитай там вроде все описано |
| Автор: | GOLF-best car [ 19 квітня 2011, 23:07 ] |
да видел... мне тож понравилось по этому отчету и буду пробовать! спасибо за ответы! |
